Alt 21.08.2010, 09:26   #11
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
sind alle ok und trocken.
lg
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2010, 11:43   #12
fischer_julian
750i Neuling
Verteilerkappen getauscht und gewartet - OK.
Gleicher Fehler immer noch. Abstecken des linken LMM - Motor aus.
Alt 24.08.2010, 18:34   #13
joecgn
Fahrzeug: E38-728i (08/1996)
Breites Grinsen
bei war es der neue verteilerfinger, hatte vorsichtshalber beide getauscht, aber einer hatte ein verkehrten widerstand.
jetzt rennt er wieder auf allen zylindern
joecgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 00:00   #14
der auf der Fahrerseite? Dann liegt der Fehler auf der Zylinderreihe auf der Beifahrerseite, denn das geht ja ueber Kreuz.
LMM tauschen von rechts nach Links, wandert der Fehler?
Wenn er laengere Zeit gestanden hat, kann auch eine Benzinpumpe eingetrocknet sein. Auch wenn der Tank voll war, die setzen sich fest, kenn ich zur Genuege. Deshalb hab ich auch immer neue Benzinpumpen auf Lager fuer unsere 750 in der Lagerhalle.
Also auch mal die Benzinleitungen pruefen auf Druck mit den Fingern, oder tauschen von einer Seite zur anderen im Motorraum, wenn dann der Feler wandert, ist es klar.
Geändert von Erich (25.08.2010 um 00:25 Uhr).
Alt 25.08.2010, 00:16   #15
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Zitat von fischer_julian Beitrag anzeigen
Gefahren wurde länger nicht damit - wenn dann nur immer anstarten warmlaufen lassen und wieder abstellen.
Julian
Frage ,wieviel mal wurde das gemacht? Ich kann mir vorstellen,in einem Zeitraum von 4Mon., 8mal anstarten und Warmlaufenlassen, das denn 20liter Wasser in der Auspuffanlage sind. Nicht gut.
Vorallem werden dann Kerzen verrust sein. usw. Könnte auch Kondenswasser sich abgelagert haben.
Ich würde mich mal an die Tanke schleppen ,volltanken und soweit es der Verkehr zulässt ,Stoff geben.
Bei meinem hats geholfen. mfg.Jürgen
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 20:55   #16
Dampfhammer7
Fahrzeug: 760
kat verstoppft???
Dampfhammer7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 22:48   #17
Sieb-bach7
@fisher_julia Mir fällt gerade ein bzw. hab von Deinem Bj. noch 2 Funktionieren DME Steuergeräte Endnr. 156 falls Du in Erwegungziehst welche zu kaufen. Kann ich Dir günstig überlassen. Gruß
Alt 26.08.2010, 11:15   #18
banenhalle
Fahrzeug: e32-750il (94)
hallo,
ich hab das gleiche problem jetz mit meinen schatz hab alles durch gemessen und getauscht jetz will ich noch die lamdasonde messen weis vielleicht einer wo ich das kraftschtoffpumpenrelay finde und ob einer mir mit dem schaltplan aushelfen kann? wäre sehr dankbar....
banenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 11:40   #19
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Schaltplan: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e38.org/e32/e32_93_etm.pdf
An den Lambdasonden liegt es bestimmt nicht, dass nur eine Bank läuft.
Die Relais sind in der schwarzen Relaisbox auf der Beifahrerseite vor dem Federbeindom.
(Ich glaube blau und es sind die Äußersten)
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 11:46   #20
Lambadas kannste in diesem Fall vergessen. In dem Link oben mit den Stromlaufplaenen sind auch genau die Relaisboxen drin, hier noch mal konzentriert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
und hier im Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- Fuel pump replacement
kat verstoppft???
geht auch nicht.
Motorraum: M70 läuft nur auf einer Bank. HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 8 24.05.2010 11:44
M60 läuft nur auf einer Bank Basti996 BMW 7er, Modell E32 6 10.12.2009 10:19
Motorraum: Mein 750i läuft nur auf einer Bank...wieso? BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2009 05:51
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 17:33
V12 läuft nur auf einer Bank II tntx BMW 7er, Modell E32 21 05.09.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
