Alt 25.08.2010, 10:32   #71
eric_flausen
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
mit 80 km/ h schon leichte Windgeräusche, wenn der Himmel offen ist
Danke für die Tipps - mal sehen, was sich noch machen läßt.
eric_flausen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 11:21   #72
eric_flausen
Standard Foto Dichtung am Schiebedach
Ich kanns nicht beurteilen, ob es die alte oder neue Dichtung ist.
- An der Karosserie ist es weich, aber ein dünner Gummi.
- Am Schiebdach würde ich sagen, dass es eher ein harter Gummi ist.
Beiliegend ein Foto: Ist es nun die neue Dichtung ???
Dateityp: jpg Dichtung-Schiebedach.jpg (45,8 KB, 163x aufgerufen)
Alt 25.08.2010, 11:23   #73
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
besorg dir doch ne neue dichtung für den Glasdeckel, dann haste nen vergleich, wenn schon eine verbaut ist,dann liegts an was anderem,evtl. an ner einstellung, was ich aber nicht glaube,denn ab 80 darf der nicht laut sein,.
Alt 25.08.2010, 12:00   #74
RS744
Benutzerbild von RS744
Beim E38 sitzt die - austauschbare - Dichtung an der Karosserie, und NICHT am GSHD selber. Wird beim E65 wohl auch so sein.
Alt 25.08.2010, 12:16   #75
wolfgang
Jedem das Seine
beim E65 ist das etwas anders,da gibts schon eine am Glasdeckel,..
Alt 25.08.2010, 12:50   #76
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ist bei mir vom Vorbesitzer auch schon mal getauscht worden (auf Kulanz), aber wirklich leise ists nicht. Ich werde da den freundlichen auch noch mal ran lassen.
Wenn der Innenhimmel zu ist, ist allerdings vollkommene Ruhe.
Alt 17.02.2012, 18:41   #77
DerTuner
Benutzerbild von DerTuner
Fahrzeug: e65 745i (03.2005)
Zitat von Nebelkraehe696 Beitrag anzeigen
Neue Info für alle, die das Problem hatten oder noch haben:
Habe vor ca 2-3 Monaten auf Garantie meine Dichtung wechseln lassen, da laute Windgeräusche da waren. Diese waren dann auch bis ca. 120 km/h weg.
War nun bei meinem , der sagte mir das seit März 2009 eine verbesserte Dichtung, sowie eine andere Softwareeinstellung für das GSD vorhanden sei.
Gesagt getan auf Garantie einbauen lassen und tatsächlich bis 160 km/h nur minimalste Geräusche ab dann wird es lauter aber auch ohne den Himmel zu schließen erträglich.
Allseites gute Fahrt
Natürlich hat meiner diese Krankheit auch Ich würde nun die Dichtung selbst wechseln, hat das schon ma jemand selbst gemacht oder hat es jeder vom machen lassen ?
Und um welche Dichtung geht es genau? Nummer 7, Nummer 8 oder beide?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTMyMDgyX3A=.png
Da steht ein Hinweis: Achtung! PuMA Massnahme AG 20315810-01 Beachten
Muss ich das Schiebedach anschließend codieren/initialisieren? Kann ich das auch ohne den machen? (EInfach das Schiebedach in alle Endstellungen fahren und den Schalter kurze Zeit gedrückt halten?
Sorry wenn ich das alte Thema wieder aufgreife, aber habe meinen e65 erst seit kurzem.
Bekommt man die "neue Softwareeinstellung" nur beim Händler oder können das auch ein paar Leute aus dem Forum?
Danke schon mal für eure Hilfe.
lg Michi
DerTuner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 03:11   #78
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Bei mir hat es mit neuer Dichtung auch ohne Anlernen ohne Probleme geschlossen. Habe trotzdem neu initialisiert.
Alt 19.02.2012, 11:43   #79
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Vielleicht hilft dir dieser Thread etwas.Habe ich gemacht und bis heute ist es leise im Auto.
Interner Link) KLICKMICH
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 21:43   #80
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Danke für die Tipps zum Tausch der Dichtung!
Habe heute meine ebenfalls getauscht (ca. 23 € bei BMW) und nach einer kurzen Probefahrt mit max. 70 km/h herrscht nun bei geöffnetem Innenhimmel eine vorher unbekannte Ruhe im Inneren.
Des weiteren ist das "Klötern" beim Schließen von Fahrer/Beifahrertür bei geöffnetem Innenhimmel ebenfalls verschwunden. Es macht jetzt nur noch "Plopp" beim Schließen der Tür.
Sehr schönes Ergebnis - und das zu einem Schnapperpreis.
Allerdings ist das Codieren des Daches - wie auf dem Beipackzettel der Dichtung gemäß PUMA-Maßnahme beschrieben - offenbar wirklich nötig, da bei mir das Dach aus der Lüftungsstellung wegen der dickeren Dichtung nur noch mit gleichzeitigem sanften Druck von außen zugeht. Ohne diese Unterstützung erkennt der Einklemmschutz offenbar ein Hinderniss und fährt das Dach wieder hoch.
Anbei noch ein Vergleich alt und neu.
Viele Grüße,
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Glasschiebedach im E32? GismoRex BMW 7er, Modell E32 4 03.10.2009 11:27
E38-Teile: Glasschiebedach Britney Biete... 0 19.07.2009 20:43
Innenraum: Glasschiebedach nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 5 10.08.2008 17:58
Karosserie: Glasschiebedach biemer BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2007 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
