Alt 04.08.2010, 00:04   #31
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
In der Waschanlage warst auch nicht...?
Gruß Benni
In der Waschanlage war ich auch nicht. Ob es am Regen liegt, ist nur eine Vermutung.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 08:23   #32
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das mit dem Regen ist nicht abwegig. Bei Nässe geht bei mir die Fahrertür öfter mal als wenn es trocken ist. Aber sicher ist das auch nicht...
Grüße esau
Alt 04.08.2010, 11:13   #33
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Keine Ahnung ob man da beim Aus/Einbau was falsch machen kann oder ob da ne neue Dichtung oder sonst was reinkommt.
Aber mir scheints fast so, wenn son Griff einmal demontiert war ist´s vorbei mit der Haltbarkeit...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.08.2010, 11:50   #34
Grüße esau
Na, dann ist doch die Lösung einfach!
Hast halt immer ne 20 oder 50 ml-Spritze mit Wasser dabei - und wässerst den Griff sehr gezielt - und nicht so pauschal undifferenziert wie einfach im Regen stehen lassen oder in die Waschanlage fahren ....
peter
Alt 17.08.2010, 15:23   #35
hansi-dl
schnelles Mitglied
Benutzerbild von hansi-dl
Fahrzeug: E65-745d Individual rubinschwarz / Vollleder platin / Alcantarahimmel platin
Hab die gleichen Probleme mit meinen Griffen.
Als erstes fing der hinten rechts an zu spinnen, dann der vorn rechts.
€+ hat beide gezahlt, allerdings lässt sich hinten rechts schon wieder nicht mehr schliessen, wird dann wohl erneut ein Griff diesmal auf Ersatzteilegarantie werden.
Und das innerhalb von 3 Monaten.
Die Sache das sich das Fzg. nur mit der FB öffnen ließ hatte ich auch und dann immer in Verbindung mit Abschaltung der KL30 (merkt man Ipod oder Wechsler beginnen bei Titel 1 oder Radio spielt bei einschalten der Zündung obwohl bei Abschalten der Zündung andere Progammquelle gewählt wurde ausserdem funtioniert der ThermoCall nicht.)
Die Sache nervt mich schon ganz schön!
Ich nehme an das defekte Griffe das Fzg. "wecken" und daher die Abschaltung der KL30 verursachen.
Der Austausch des Griffes ist dagegen Kindergeburtstag und in ca. 3-5min erledigt, plug and play sozusagen.
Da kann man eigentlich keine Fehler machen.
hansi-dl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 15:35   #36
warp735
Mr. Diesel
Nö, in den Griffen ist ja die Elektronik. Diese "fährt" nach 16min nicht runter. Das Powermodul merkt das und sendet ein paar ShutDown Befehle. Wenn das auch nix bringt wird ALLES nach 60min vom Netz genommen.
Wenn das PM dies nicht machen würde, dann hätte man am nächsten morgen wahrscheinlich Probleme um zur Arbeit zu kommen
Alt 17.08.2010, 15:53   #37
hansi-dl
schnelles Mitglied
das ist ja das was ich meine!
Generell hat jeder Griff eine Stromaufnahme von ca. 30mA, alle Griffe werden nach einer bestimmten Zeit abgeschalten ausser der Fahrertürgriff der erst nach ca. einer Woche abgeschalten wird.
In der "bestromten" Zeit hat allerdings jeder Griff das "Recht" den Bus zu wecken.
Erfolgt dies jedoch zu oft schaltet das Powermangement die KL30 weg.
Alt 17.08.2010, 16:13   #38
Jiha
Fahrzeug: F01 760i (2010), E91 330iA (2008), E91 335iA x-drive (2009)
Bei mir ist natürlich auch der Fahrergriff futsch. Nachdem der einmal auf Garantie getauscht wurde und nun wieder streikt lass ichs einfach. Super Lösung aber wird ja eh nicht mehr ewig gebraucht, der 7er.
Dann liegt das Problem also am Wassereintritt. Tolle Qualität, der Wagen hält die Waschanlage nicht aus... pff.
Bei mir wurde der Griff auch erst heiss, dann ging gar nix mehr. zwischendrin dann auch noch Batterie leer vom Auto weil der nicht in den Sleep Mode gegangen ist.
Prima.
Hoffentl. beim F01 besser gelöst!
Jiha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 19:00   #39
esau
Na dann hoffe ich mal, daß meiner morgen abend wieder einwandfrei öffnet und schließt und alle Unkenrufe auf meinen nicht zutreffen und er die nächsten zwei Jahre noch hält....
Alt 19.08.2010, 20:45   #40
esau
Das Drama geht weiter. Neuer Türgriff und neues Schloss wurden eingebaut.
Der Türgriff bleibt aber hängen, wenn er ganz gezogen wird. Wenn ich nur leicht ziehe geht alles.
Heute wieder hin. Türgriff wurde vor meinen Augen aus und wieder eingebaut - dauert wirklich nur 2 Minuten mit dem Spezielwerkzeug - Fehler ist aber immer noch vorhanden.
Jetzt muss die Karre nächste Woche wieder hin. Auf meine Frage, ob ich den für die Fahrt zum Büro und zurück (weniger als 30 km für beide Strecken) ein Auto bekommen könnte, wurde verneint, man hätte keines frei.
Wo leben wir hier eigentlich. Die haben das vermurkst und ich verdaddele einen Haufen Zeit mit hin- und herfahren und brauche evtl. auch noch jemanden, der mich bringt und holt??? Ein mit Weitblick würde einem einen Schlüssel vom F01 in die Hand drücken und harmlos sagen, man solle den doch mal probefahren....aber sogeht wohl um maximal einen halben Tag
Ich glaube, ich werde morgen mal mit dem Service Chef reden, sollen die die Karre bei mir abholen und wiederbringen. Schlimm genug, daß ich wieder einen Haufen km auf den SLK drauffahre, weil der Dicke in der Werkstatt ist.
Sehe ich das richtig, oder ist das zuviel verlangt?
Komfortzugang defekt Schamp BMW 7er, Modell E65/E66 12 09.10.2010 16:22
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 15:29
Komfortzugang - mit Sitzsensor? esau BMW 7er, Modell E65/E66 16 14.02.2007 12:12
Garagentoröffner/Komfortzugang 7ForFun BMW 7er, Modell E65/E66 12 02.03.2006 10:05
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
