Alt 10.08.2010, 14:18   #1
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Standard Hat jemand bei seinem 730i (M30) werkseitig 235/45 ZR17 eingetragen?
Hallo Leutz,
ich habe mir diesen Sommer das erste mal 17 Zöller gegönnt.
Original BMW 8x17 Et20 Alufelgen mit 235/45 ZR17 rundum wie es sie damals auch als Sonderausstattung gab.
Jedoch sind bedingt durch mein Baujahr diese noch nicht eingetragen.
Auch seitens BMW wurde mir mitgeteilt, dass es spezifisch für mein Auto keine Erprobung gab und mir lediglich nochmal den Auszug aus meinen Fahrzeugpapieren schickten (sehr sinnvoll).
Gibt es unter euch jemanden, der genau wie ich einen 730i M30 fährt und bei dem diese ab Werk eingetragen waren?
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 14:48   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hallo Marcel!
Rundum gab es das nicht ab Werk!
Die 17 Zöller gab es nur als Mischbereifung aus 8x17 mit 235/45 17 vorne und 9x17 mit 265/40 17 hinten auf dem E32.
Die Felgen die du fährst (Styling 71 Doppelspeichen-Verbundrad) sind vom E39, für den E32 gab´s die nicht. Ich gehe davon aus daß du Zentrierringe drin hast, oder?
Siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Geändert von Mean Machine (10.08.2010 um 14:54 Uhr).
Alt 10.08.2010, 17:51   #3
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard Reifen Felgen
Jep! Habe ich rundum eingetragen. Geht also. Auch ohne Mischbereifung.
Details per Mail wenn benötigt.
uns Uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 21:31   #4
Mean Machine
Natürlich kann man das eintragen lassen, ich hab ja nur gesagt daß es das nicht ab Werk gab...
Alt 11.08.2010, 07:19   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Mean Machine Beitrag anzeigen
Hallo Marcel!
Richtig - aber nicht ganz...
Nicht einmal die Mischbereifung-17 Zöller gab es ab Werk, außer via Individualwunsch SA 940 oder innerhalb der "Individualserie 93/94". 17 Zoll waren ansonsten stets ein Fall fürs Zubehör = Kauf an der Händler-Teiletheke, statt geliefert ab Werk.
8Jx17 rundum sind ausnahmslos ein Fall für eine Einzelabnahme, weil es für den E 32 keine Freigabe von BMW gibt.
Olli
Olli ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 08:14   #6
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Oder bei Alpina, wo das auf dem B11 der Standard war
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 08:22   #7
Olli
fährt wieder 7er
ALPINA ist aber ein anderer Fahrzeughersteller als BMW... um letzteren geht es hier.
Olli
Alt 11.08.2010, 14:28   #8
LikeBMW
@Mean Machine
Ja, ich fahre die Doppelspeiche 71. Dafür habe ich jedoch ein Traglastgutachten von BMW, was ausreicht damit ich die eingetragen bekommt.
@Olli
Das habe ich natürlich nicht bedacht, dass die 235/45 ZR17 nur für vorne ne Freigabe haben. Aber was vorne passt, sollte auch hinten passen, zumal die 265er auf den 9er Felgen ja rein theoretisch noch weniger Freiraum im Radhaus haben.
Gibt es denn hier noch mehr, die keine Mischbereifung fahren?
Ich habe nämlich mit Absicht darauf verzichtet, weil mir die 265er Variante zu breit ist.
Übrigens haben doch E32,E34 und E39 dieselbe Reifen-/Räderdimension. Beim E39 waren 235er rundum auf jeden Fall ab Werk eingetragen.
Marcel
Geändert von LikeBMW (11.08.2010 um 14:33 Uhr).
Alt 11.08.2010, 14:43   #9
Olli
fährt wieder 7er
Natürlich passt das, mechanisch.
Das ist gewiss nicht die Problematik...
Hier!
Fahrdynamisch bietet sie keine Vorteile, eher Nachteile. Finanziell (Mehrverbrauch, Reifenkosten, auch -hersteller-Auswahl) ausschließlich Nachteile.
Hilft nix - brauchst eh eine Einzelabnahme. Dahingehend ist dann auch völlig irrelevant, ob sonstwer 235/45R17 rundum "ab Werk" eingetragen hat.
Für die Verwendung baureihenfremder Felgen brauchst Du immer eine Einzelabnahme. Theoretisch könntest Du dann in einem Aufwasch auch auf rundum 225/50R17 umsteigen.
Olli
Alt 11.08.2010, 21:11   #10
LikeBMW
Olli
Okay, das mit der Einzelabnahme werde ich schon hinbekommen. Immerhin ist das ja keine utopische und völlig aus der Luft gegriffene Felgen- und Reifenkombination.
Aber wieso denn 225er? Wegen der Spurrillen? Fährst du denn diese Größe?
Von 225/50R17 habe ich noch nie was gehört, klingt nicht nach ner gängigen und somit günstigen Variante.
Marcel
Felgen/Reifen: Hat jemand 245 55 17 eingetragen?? signorrossi01 BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2010 09:54
Hat jemand AZEV 19 " 8,5 und 10J felgen eingetragen? fritzax BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2009 23:05
Fährt jemand Fulda Carat Extremo 255/40 ZR17 Reifen? Steve214 BMW 7er, Modell E32 15 02.03.2009 12:29
Felgen/Reifen: 235/55 17 auf E38 hat diese Grösse jemand eingetragen?? DD BMW 7er, Modell E38 6 30.09.2008 17:42
245/55 16H auf Winter hat die jemand eingetragen? DD BMW 7er, Modell E38 0 13.11.2004 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
