Alt 26.07.2010, 13:11   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard Frage zur DWA IV - Wie Innenraumüberwachung testen?
erstmal zum Fahrzeug:
E32 Bj 07/93 mit DWA IV und Doppelverglasung (also Ultraschallsensoren statt Glasbruchsensoren).
Nun wollte ich mal die Alarmanlage bzw. den Innenraumschutz testen.
Also: reingesetzt, Auto zu, Alarm scharf.
Erst blinkt die LED aufm Amaturenbrett, dann leuchtet sie dauerhaft (Fehler muss ich noch finden, bestimmt Radio).
Sobald die LED dauerhaft leuchtet hört man, wie die Ultraschallüberwachung arbeitet.
Aber warum geht der Alarm nicht los, trotz wilder Bewegungen?
Die Anlage an sich scheint zumindest zu funktionieren.
Beim Öffnen des Handschuhfachs ging das Gehupe los.
Über hilfreiche Tipps würd ich mich sehr freuen!
Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 13:28   #2
Olly730
Moin,
da doch jemand das selbe Problem wie ich.
Ich habe auch noch keine Lösung gefunden. Die Innenraumüberwachung scheint aber auch bei mir keinen Alarm auszulösen.
Die Sensoren geben auch bei mir einen kurzen gepulsten Ton ab.
Eine Lösung würde mich auch interessieren.
Olly...
Alt 26.07.2010, 17:38   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schließe mal das Auto ab, aber Fenster offen lassen. Dann mit der Hand in den Innenraum gehen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.07.2010, 17:50   #4
Zocki.McZock
Auto steht schon seit mehreren Stunden mit geschärfter DWA und offenen Fenstern rum (Muff vom Vorbesitzer muss raus )
Arm oder Kopf reinhalten bringt da auch nichts.
Man hört aber, dass die Sensoren funktionieren.
Ratlose Grüße..
Alt 26.07.2010, 17:58   #5
SALZPUCKEL
da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
Mit den Sensoren gibt es ab und an auch Probleme bei der PDC, weiß auch keiner warum (Sensor oder Elektronik)
Sieht so aus, als ob die senden, aber nicht empfangen.
Wolfgang
Alt 26.07.2010, 18:04   #6
Zitat von Zocki.McZock Beitrag anzeigen
A...
Ratlose Grüße..
Wenn doch die Sensoren funktionieren - dann kann doch nur die Umsetzung in die akustischen Signale fehlerhaft sein - vielleicht ist ja das separate Horn defekt ....
peter
E38-Teile: Innenraumüberwachung johnwayne27 Biete... 1 29.03.2009 12:29
Innenraumüberwachung abschalten Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.10.2008 08:30
Innenraumüberwachung rocky BMW 7er, Modell E32 7 20.02.2003 18:46
Innenraumüberwachung und Automatikgetriebe spohl BMW 7er, Modell E38 4 30.12.2002 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
