12.07.2010, 22:17
Fahrzeug: E32-735i(90) / E39-530D(02)
ECU Selbstdiagnose mittels Blinkcode möglich???
Ich habe momentan ein Problem mit meinem E32 735i (12/89), es kommt vor dass der Motor nicht mehr die volle Leistung bringt und im Standgas relativ unrund läuft und das nur wenn der Motor warm ist. Beim Rumsuchen im Netz habe ich nun dies http://www.europeantransmissions.com...BMW/bmwcod.pdf gefunden  .
Ich habe es ausprobiert (Zündung auf 2 und 5 mal Gaspedal durchgetreten) aber es tut sich nichts  .
Es soll möglich sein über einen Blinkcode eine Diagnose durchzuführen.
Wer kennt bzw. wer hat das schon mal ausprobiert?
Wäre um jede HIlfe sehr dankbar.
mfG
JJ
12.07.2010, 22:19
livin´ on a rig
Dazu must du eine U.S. Version deines 7ers haben, oder die Leuchte im Kombi nachrüsten.
Ich weiß allerdings nicht, ob das alle e32 können....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
12.07.2010, 22:32
Danke für deine schnelle Antwort  .
Das stimmt habe gerade beim weiter Googeln auch erfahren dass das nur in US Modellen möglich ist  .
Wo kann mann diese Läuchte anschliessen?
12.07.2010, 22:52
Fahrzeug: ...
Schau doch mal in das Dokument in meiner Signatur. Da findest du viele Informationen über mögliche Fehlerquellen beim M30 Motor...
Hast du mal den Temperatursensor geprüft? LMM könnte auch dein Problem sein. Aber auch Zündverteiler/Zündkerzen und Motronik.. usw.
Beschreibe doch mal genau deine Symptome.. Wann kam das? Was wurde in letzter Zeit gemacht?
12.07.2010, 22:57
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Nabend LINCOLN72,
benutze mal die Suche.
Als Begriff gibst du " Stomp test " ein. Haste bestimmt ein paar Stunden was zu lesen.
Ich geh derweil ist Bett..
Gut Nächtle @all
Seven
12.07.2010, 23:06
livin´ on a rig
Die kannst du dir ins Kombi stecken! Ist ein Steckplatz für vorgesehen!
Ich weiß jetzt nur nicht, ob da noch was anderes für eingebaut werden muß und ich weiß auch nicht, ob es bei allen Modellen funzt...
Kannst ja hier mal lesen
oder hier
Fehlerliste
Nachrüstung check engine lampe
Kannst ja mal n bisl rum lesen.
Ich würd lieber ne Software zum Fehlerauslesen benutzen!
Die Hardware hab ich, nur leider noch keine Software.... vielleicht gibt mir ja mal einer nen Wink mit dem Zaunpfal...
13.07.2010, 20:13
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
habe grade bei mir auch mal ne birne rein gemacht leider leuchtet sie nicht auch nicht kurz am anfang
weiß jemand wie ich diese nachverkabeln kann hab schon gesucht und auch ne kurzanleitung gefunden mit der ich aber noch nicht kla komme kann mir das mal jemand genau erklären??
das ist das was ich gefunden habe :
E-box deckel ausbauen, stecker aus ECU I und ECU II ausbauen und demontieren, aus stecker pin8 spannen neue kabel in innenraum, kombi ausbauen stecker X502 ausbauen und kabel aus ECU anhangen an pin3, und birne kontrolieren, und das ist alles,
zundung einschalten, wenn EML lampe aus, 5 mal durchtreten gas pedal fur eine ECU, und 6 mal fur zweite ECU, und CHECK ENGINE blinken fehler code.
E32 Technik für die Ewigkeit
13.07.2010, 20:20
Fahrzeug: ...
Sag mal was willst du? Einen Fehlercode an der Birne haben..?
Oder den Fehler finden..?
Dazu brauchst du keine Blinkcode.. Nicht umsonst habe die meisten Fahrzeuge das nicht und der Fehler wird trotzdem gefunden. Abgesehen davon, zeigt der Blinkcode nur Fehler die der Entwickler auch vorhergesehen hat.. Und das sind beileibe nicht alle Fehler..
Also beschreib dein Problem genauer und las uns zur Fehlersuche kommen...
13.07.2010, 20:30
 ein problem hab ich zur zeit ja nicht blos im winter immer dan leuft er zwischen durch als reihen 6 zylinder und ich dachte das ich es dan mal testen kann worann es liegt
kann man das den nicht so rüsten das es geht ?
13.07.2010, 22:13
Fahrzeug: ...
Ich glaub nicht das das vom Blinkcode angezeigt wird...
Oder vielleicht doch?
Blink, Blink, Blink
01. Drosseklappenfehler
02. Benzindruck zu niedrig
03. Scheiße ist mir kalt, verflucht ich habe kein Bock hier nackt durch den Scheiß Schnee zu fahren
04. Allgemeiner Autofehler (Von Windoof geklaut)
