Alt 11.07.2010, 11:43   #11
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Genau so. Schieben des Kontaktes nach Hinten: das Dach fährt zurück.Bei geschlossenem Dach, Drücken auf den Knopf: Dach Fährt Hoch. Schieben des Schalters nach vorne:
Der Vollständigkeit halber, könnte man noch erwähnen das das Dach bei kurzem Schieben nach vorne von alleine zu fährt oder bei kurzem Schieben nach hinten komplett auffährt.. (Komfortschliessung/Öffnung) Aber wirklich nur ganz kurz antippen..
Alt 11.07.2010, 11:51   #12
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Du baust einen Motor ein, der wissentlich nicht gut läuft (nicht anhält)?
Das hätte ich nicht gemacht, weil wenn der dann den Schneckenantrieb beschädigt, ist das Geschrei groß....
Hä? Der alte Motor hatte das problem! Deswegen habe ich dann nach paar Tests warum das Dach nicht mehr zugeht einen anderen eingebaut, dann ging es ja wieder! Ich hab nur etwas herum experimentiert um zu sehen warum er das macht und da habe ich gesehen er überfährt den Endpunkt beim aufmachen...
MFG
Hannes
Alt 11.07.2010, 12:25   #13
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
btw: Das hat mit Komfortschliessung nix zu tun!
Komfortschliessung ist das mit Schüssel länger in Schließstellung halten, damit alles "zu" fährt....
Nennen wir es besser Tipfunktion!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 11.07.2010, 12:26   #14
falkili
livin´ on a rig
Aso...
Dann hatte ich Dich vielleicht falsch verstanden!
Sorry
Grüßle Falk
Alt 11.07.2010, 12:42   #15
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich kann mit meine Schiebedach Tips abgeben? WOW
Wie die Krake?
Mein Schiebedach fährt zu Niederlande werden Weltmeister...
Alt 11.07.2010, 15:30   #16
falkili
livin´ on a rig
Wie die Krake?
Sehr witzig!
Alt 11.07.2010, 17:35   #17
vienna900
Fahrzeug: E32-740i Bj 5/93
Standard lagebericht
Ja, da ich viel davon halte, dass die Forumsleser auch wissen ob die Tipss funktioniert haben , schriebe ich einen aktuellen Lagebericht.
Den Knopf habe ich nicht falsch betätigt, habe es manuell zugekurbelt, und es hat wieder nicht funtkioniert, auch ein Reset hat nicht geholfen, werde mir jetzt einen neuen Moto besorgen, hoffe mal dass es damit geht! Melde mich dann wieder!
vienna900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 14:25   #18
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Hi vienna900,
ich habe diese Prozedur dreimal machen müssen bis es dann wieder funktioniert
hat.
Habe den Motor (Antrieb) mit Bremseinreiniger gesäubert.
Die Endschalter habe ich auch mit Bremseinreiniger geflutet und das ganze eine Stunde liegen lassen. Das ganze(Antrieb/Zahnräder) mit neuem Fett versehen.
Die Bowdenzüge habe ich mit Kettenfett zum sprühen behandelt.
Motor wieder angeschraubt. Mehrmals auf und zu gefahren.
Als ich beim dritten mal das ganze wieder zusammwen gebaut und initialisiert hatte klappte es wieder.
Na ja ein Reserve Motor ist nie verkehrt.
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Schiebedach geht nicht auf Profex BMW 7er, Modell E38 18 29.04.2008 14:29
Karosserie: Schiebedach geht selbstständig zu???? DD BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2008 21:53
Schiebedach geht nicht richtig pleshiboy BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2007 19:22
Innenraum: Schiebedach geht nur in Kippstellung Blaster BMW 7er, Modell E38 10 26.03.2006 11:01
Karosserie: Schiebedach ausbauen.Wie geht das? Schaltjahr BMW 7er, Modell E38 4 08.03.2006 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
