Alt 29.10.2003, 10:10   #11
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Original geschrieben von Pupsi88
irgendwie versteh ich euch nicht wirklich ,keine hat hier eine richtige Antwort gegeben,ich habe das gleiche problem und mochte schon gerne das meine heizung vorallem jetzt zu dieser Jahreszeit funktioniert! Kann nun einer mal richtig sagen was da kaputt ist ich bin der meinung das es bei mir das heizungsbedieteil ist!Und nochmal auf das schwert zu kommen ich habe gar net so ein Teil habe schon überall geguckt aber ich finde das blöde Teil nicht !Danke!!!!
Gruß Pupsi
Was kapierst Du nicht? Es gibt eigentlich nicht viel in diesem Thread was man nicht verstehen kann!
Vieleicht benutzt Du besser die Suchfunktion und wühlst Dich mal durch die Heizungsprobs, das soll tatsächlich schon jemandem geholfen haben...
FP
P.S.: Ein Schwert hat jeder E32!
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 11:04   #12
Pupsi88:
wie FP schon sagt, hat jeder E32 ein Schwert. Anbei noch einmal die Anleitung zum Ausbau Mikrofilter und Schwert (ein Beitrag). Nach dem Filter wirst Du vergebens suchen, da Dein Wagen dass noch nicht hat
Baujahr/-monatmaessig.
Die Sache mit der IHKA ist eine "Kunst" fuer sich. Da hat sich BMW schon so einiges ausgedacht an Automatisierung seinerzeit und wir haben daran zu schlucken. Wenn man sich aber damit eingehend befasst, dann gibt es eigentlich nicht viele Punkte, wo der Fehler liegen kann. Das Studium der Beitraege unter T&T hilft sicherlich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung Schwertausbau
Mirko730i:
Kannst Du das noch einmal klarstellen bitte: Du sagst
-sie laeuft nur maximal oder garnicht
weiter schreibst Du aber:
-aber wenn der Wagen warm ist, haelt er auch ohne Lueftung eine konstante Temperatur.
Wenn ich das richtig interpretiere, dann geht die Lueftung doch(?) wenn der Motor warm ist.
In dieser Richtung hat Stefan010 natuerlich Recht, wenn auch ein wenig undiplomatisch geschrieben.
Noch eine Frage: Hast Du Mikrofilter schon gewechselt, wenn Du eines haben solltest? Sitzt hinter dem Schwert, allerdings ab Baujahr 06/1990.
Wenn aber nichts geht am Geblaese ausser es kommt Luft wenn du auf der Fahrerseite den Temperaturhebel ueber einen Druckpunkt gedreht hast (=Notprogramm), dann ist das Schwert ganz vorne unter den Verdaechtigen.
Alt 29.10.2003, 15:50   #13
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » Heizung max oder aus »
Hallo ...
Auch mit ausgeschalteter Heizung ist eine Erwärmung des Innenraums möglich ... Wenn die Heizventiele nicht 100% schliessen, wird der Kreislauf aufrechtgehalten und in den Innenraum gegeben ... Drum, die erwärmung des Innenraums ohne Lüftung ...
Wie schon vorweg geschriben, ist das Schwert für die Steuerung der Lüftung (gebläse) zuständig ...
Gruss @freak ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
