28.10.2003, 09:06
Gelegenheitsschrauber
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Anzeige "Kennzeichenleuchte"
Habe ein kleines Problem:
Nur bei Aussentemperaturen ab dem Gefrierpunkt abwärts leuchtet und bimmelt bei meinem 730er ein paar Sekunden nach einschalten des Lichts die Anzeige "Kennzeichenleuchte". Erste Prüfung ergab, beide Birnen brannten. Habe dann beide Leuchten rausgeklickt. Bei einer Leuchte waren die Kontakte grün korrodiert. Habe die gereinigt und eine neue Birne reingedrückt.
Kein Erfolg. Die Bimmelei geht weiter.
Wer hat einen Tipp, was man am besten jetzt macht?
Danke für Eure Hinweise
28.10.2003, 09:30
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Überprüfe mal den Kabelbaum am Übergang vom Kofferraumdeckel zum Kofferraum.
Es könnte ein Kabelbruch sein.
MfG
Dietmar
28.10.2003, 09:32
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
LKM
Kuckst du unter SUCHEN -> LKM -> nachlöten.
Wenn dein Wagen Leuchtweitenregulierung hat, zieh mal abwechseln die Stecker der Stellmotoren,
bei meinem war's der rechte Motor, der die blödsinnige Anzeige verursachte.
Frank
28.10.2003, 12:21
Kann denn die Leuchtweitenregulierung (vorn) etwas mit den Kennzeichenleuchten (hinten) zu tun haben?
28.10.2003, 12:28
Ja!
Wenn die Motoren zuviel Strom ziehen, wertet das die Elektronik als Fehler aus.
Ist ein bei BMW bekanntes Problem.
Siehe meinen Beitrag unter Tipps & Tricks.
28.10.2003, 13:03
Danke für den Hinweis. Habe jedoch den Beitrag nicht gefunden.
28.10.2003, 14:58
dieser hier
28.10.2003, 15:45
Ich werd´s austesten. Vielen Dank.
13.11.2003, 08:35
heute habe ich den Test gemacht. Ich brauchte dazu kühles, feuchtes Wetter, weil sonst das Problem nicht auftrat. Ergebnis: Wenn ich den rechten Leuchtweitenmotor abziehe, ist Ruhe. Ich werde den tauschen.
Herzlichen Dank für den super Tipp. Hier ist wirklich tolles Know-How vertreten. Hat mir sehr geholfen!
Beste Grüsse Macbec
