Alt 02.07.2010, 13:48   #1
Dominik730ie32
Fahrzeug: E32-730i 07.93
Standard Standheizung geht nicht !!!!
Hi ich bin neu hier und fahre seit etwa 2 wochen einen 730i
weiß auch das ich eine standheizung habe die leider noch nicht funktioniert und richte meine frage an euch jetzt weil ich nicht mehr weiter weiß also
1.2. batterie im kofferaum ist ok
2. Spannung passt auch
3. Sicherungen sind auch ok
4.Lüftung vom auto läuft an rote LED blinkt aber nach ein paar min geht das gebläse aus und dann blinkt nur noch die Rote LED habe alles schon probiert auch wegen der temperatur drauf geachtet aber außer das gebläse tut sich nix kein geräusch kein surren kein gar nix und würde mich auch freuen wenn ich vor dem winter das ding in gang bekommen würde danke schon mal für eure antworten bis dann!!
Dominik730ie32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 14:11   #2
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Na soweit ich das noch richtig im Kopf habe, geht die ab einer bestimmten Aussentemperatur nicht mehr.
Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch bin.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 14:16   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Die Stanheizung funktioniert ab 16° nicht mehr sondern nur noch die Standlüftung.
es gibt aber einen Prüfmodus um sie auch über der Temperatur zu testen.
Wie das geht steht in der BA, ich habe meine leider gerade nicht zur Hand.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 14:18   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
und als kleine Ergänzung: bei der Klima ist es genau anders rum... nicht das du hier im Winter dann schreibst das die dann nicht mehr geht
Kai
Alt 02.07.2010, 14:24   #5
Dominik730ie32
Wow danke für eure schnelle antwort
ich habe keinen bordcomputer in diesem bedienfeld
in der BA steht nur das ich EIN drücken soll aber dann blinkt die LED neben EIN und dann geht die fahrzeug lüftung an aber kein klacken und keinerlei reaktion von der standheizung selbst. Ich Kann zumindest nichts hören
Alt 02.07.2010, 14:26   #6
Dominik730ie32
Nene keine Angst ich schreib dann nicht das meine klima im winter nicht geht mit sowas belaste ich euch doch nicht
Alt 02.07.2010, 14:29   #7
Viper V8
war auch mehr als Scherz gedacht... Und von Belastung, wenn jemand ne Frage hat, kann man nun wirklich nicht reden... passt schon
Kai
Alt 02.07.2010, 14:31   #8
Dominik730ie32
Mal noch ne frage An euch nur ne kleine kann mir jemand sagen warumm nur ab und zu der drehzahlmesser falsche werte anzeigt also falsche drehzahlen
Alt 02.07.2010, 14:43   #9
Dominik730ie32
Kai
Das hab ich auch so aufgenommen ist trotzdem nett hier unter so vielen gleich gesinnten
Alt 02.07.2010, 15:42   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Grösser 16° hast du nur SL
darunter SH
Taste Zeit drücken und dann Enter (SR) dann aktivierst du die Funktion SL/SH je nach Aussentemp.
Drückst du Zeit
und dann nochmals Zeit und (die links daneben) für etwa 3 Sekunden springt die Zeitanzeige auf INV
nach dem Drücken Enter (SR... oder wie auch immer) funktioniert die inverse Funktion SH/SL
Zündung ausmachen nicht vergessen-sonst geht die SH nicht
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Standheizung geht leider nicht! Don-Milano BMW 7er, Modell E38 30 02.02.2014 22:15
Elektrik: Wenn Standheizung nicht geht Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 0 14.12.2009 19:01
Innenraum: Standheizung geht, aber ist nicht warm Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 9 01.09.2009 22:48
Standheizung Geht Nicht miuraman BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2007 17:34
Standheizung geht nicht!!! Hilfe!!! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 2 16.12.2003 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
