Alt 24.06.2010, 21:06   #11
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
ZF gibt es nicht nur in Dortmund.
Runterscrollen bis zu den Servicestandorten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF Friedrichshafen AG | Deutschland
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 21:53   #12
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Juggler Beitrag anzeigen
Ja Kai ... das ist so ein Problem... soweit ich weiss liegt ZF im Süden... ich aber wohne in HH... ..
Robert
also meiner war bei ZF in Berlin.... ok, die haben in Dortmund angerufen und nachgefragt aber ZF selber ist über ganz Deutschland verteilt und hat, soweit ich weiss, auch ne Serviceabteilung in Bremen... das sollte für dich ja zu erreichen sein....
Kai
Alt 24.06.2010, 22:08   #13
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Entweder is bei dir was kaputt, oder du kannst ned Gas geben...
Beim überholen natürlich schon, nur hier brauch ich nicht oft überholen
100km/h tempomat rein, ca 2300U/min
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2010, 22:19   #14
Viper V8
dann fahr mal 105 und du hast wegen der Wandlerüberbrückung nur noch 2000U/min....
Alt 24.06.2010, 23:12   #15
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Die Wandlerüberbrückung ist beim 4HP22 schon bei ~ 90 km/h aktiv.
Alt 24.06.2010, 23:47   #16
Viper V8
oh, ok wieder was gelernt...
bei mir kommt die bei ~105 ... deshalb fahr ich auch immer zu schnell wenn ich den Wohnwagen hinten dran hab... bei 100 verbrauch ich dann laut BC nämlich gut 0,5L mehr wie bei 110...
Alt 25.06.2010, 00:00   #17
Waldi525
Schlachte 750i E32
Wenn alles serienmäßig ist, kommt die aber ansich beim E34 540iA(t) auch bei ungefähr 90.
Hast du mal ein Getriebesoftwareupdate gemacht?
Alt 25.06.2010, 07:21   #18
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Ab zu ZF! Nimm den Weg nach Dortmund in Kauf! Super dort!!
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 08:17   #19
Viper V8
nee, aber meiner ist Bj. 96 und hat das AGS Getriebe aus dem E38/E39 verbaut. Zwar 5HP30 aber doch schon etwas anders als beim E32. Ich hab zB. nur A oder S im Kombi stehen. E gibts da nicht. Vielleicht hängt das damit zusammen ?
Es ist aber definitiv so das er bei knapp über 100 im 5ten nochmal so 250-300 U/min weiter runter geht wenn man ihn dort hält. Wenn man dann etwas Gas gibt gehts erst wieder die ~300U/min hoch und wenn das nicht reicht schaltet er runter... Ich hab nen anderen Chip in der DMA aber das war vorher auch schon so...... könnte natürlich auch daran liegen dass ich dann immer den Wohni hinten dran habe mit 1,5T extra Gewicht... sonst halte ich mich in diesen Geschwindigkeitsregionen nicht länger auf...
Kai
Alt 06.07.2010, 19:49   #20
Juggler
Fahrzeug: E32-730i
Sooo ... kleines Update ;-)
War bei einer Werkstatt die hauptsächlich in BMW macht und habe dort den Fehlerspeicher auslesen lassen... die traurige Aussage von Ihm: "Todesurteile gibt es bei uns Kostenlos" :-( Das getriebe hat wohl zuviel schlupf, was bedeutet das es überholt werden müsste. Da ich dieser Aussage, Aufgrund bekanntheit, glauben schenke wird der "gute" wohl in den Ruestand gehen müssen... diese Ausgabe würde den Wert übersteigen, so dass ich mich wohl oder übel nach einem passenden Ersatz umschauen muss... es wird wohl ein E38 werden... so 728 - 735 ... mal schauen was der Markt so hergibt ;-)
Juggler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebeprogramm egone BMW 7er, Modell E32 4 16.08.2008 12:36
Getriebe: Getriebeprogramm Rico740 BMW 7er, Modell E32 10 22.06.2008 12:52
Getriebe: Getriebeprogramm 740 Bj.94 Pat_750i BMW 7er, Modell E32 9 03.08.2007 14:42
Getriebeprogramm Forrest BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2006 20:06
Getriebeprogramm Ruediger175 BMW 7er, Modell E32 7 18.08.2005 05:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
