Alt 16.06.2010, 13:35   #1
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard Heizung bleibt warm trotz neuer Ventile??
Hallo zusammen,
mein 730i V8 mit Klimaautomatik heizt und heizt....
Hab neue Heizventile verbaut, Problem bleibt.
Regelbar innen von ganz warm zu warm, Klappen fahren in den Endstellungen auch hörbar.
Allerdings kommt es im Fußraum auch warm, wenn Klima eingeschaltet. An den seitl. und mittleren Düsen allerdings kalt...???
Was kann ich noch untersuchen?
Bedienteil?
Tem.-fühler?
Bitte helft mir, es ist ja schon warm draußen.. :-)
Gruß Chris
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 13:40   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Waren die Ventile denn wirklich neu oder gebraucht?
Ansonsten würde ich zunächst mal die Elektrik um das Ventil prüfen: Wird es angesteuert? Sicherungen?
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 13:49   #3
Chris_E32
Ja brandneu und von Bosch!
Allerdings bleiben die Symptome gleich, wenn ich den Stecker an den Heizventilen abziehe! Was muss ich da weiter untersuchen, Elektrik ist nicht gerade mein Spezialgebiet!
Danke
Alt 16.06.2010, 14:46   #4
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Da die Heizventile stromlos eh offen sind bringt steckerabziehen auch nicht viel.
Ich würde mal schauen ob die Heizventile überhaupt regeln , durch Überbrücken mit Bordspannung, wenn die Klackern dann funktionieren sie auch,
2. würde ich am Stecker der HV messen ob sich die Spannung ändert,
wenn du die Temperatur auf ganz kalt stellst, dann sollten 12 V anliegen
Hier in diesem Fred findest du weitere Hilfe und Anregungen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/repar...il-116555.html
Reparatur Heizventil?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 21:18   #5
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
heiz ventil stecker ,der halbrunde am ventil abzihen , innen auf kalt stellen ,lüftung leicht andrehen .dann im stecker messen der dickere leiter in der mitte ca 2,0 quadrat ist die masse .die anderen beiden sin die plus leiter der regler im innenraum.drehst auf kalt und mist den stromführenden aus.dann mist du nochmal an ein fremdmassepunkt die 12v wenn ja sicherung ganz.dann dasselbe mit der masse vom stecker.wenn auch ja dann sollte nach meinem wissen die regel seite in ordnung sein.danach das gleiche mit der anderen (beifahrer regler seite )beim regler auf warm drehen sollte die spannung auf null sich reduzieren ,deshalb auch stromlos offen.mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 21:40   #6
Chris_E32
Danke, werde ich machen. Allerdings vermute ich mittlerweile stark, dass kein Strom/Regelung an den Ventilen ankommt, ist die Leitung direkt vom Klimabedienteil?
Oder das Klimasteuergerät dann????
Alt 16.06.2010, 21:52   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
dat iss falsch
der PIN 1 im Stecker des Heizventils kommt von der Sicherung F20 und führt 12 Volt. Die Pinne 2 und 3 werden im Steuergerät der Klima auf nach Masse geschaltet.
Stromlos sind die Ventile offen, d. h. wenn die Sicherung F20 defekt ist,sind die Ventile auf.
wenn du am Klimabedienteil den linken Temperaturregler auf MAX-Kalt stellst (in die Raststellung) werden die Ventile mit 12 Volt Dauerspannungversorgt und sind zu.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1219598407
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.06.2010, 22:00   #8
m30 freak
wat is los ,wat is passiert hab ich mich vermessen?wohl im eifer des gefechts falsch jemessen sorrykann ja mal vorkommen ,manchmal is dat nich so wie das soll grüsse an wolfgang und die andren
Alt 18.06.2010, 14:31   #9
SALZPUCKEL
Du hast da etwas die Massen durcheinandergebracht
Wolfgang
Alt 18.06.2010, 15:51   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wurde das Bedienteil selbst mal ausgetauscht??
Wenn ja... es gibt verschiedene Varianten..
Schliesst du eins mit den 3Pins an der Rückseite an eine Klimaanlage wo vorher das Bedient. mit 2 Pin und einem freien Pin... dann bleiben die Ventile, da stromlos auf...
Dies liess sich aber mit einer kurzen Drahtbrücke lösen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 16:10
Trotz SUFU bleibt EDC und Tieferlegungs Frage offen... sereos BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2009 19:09
Abgasanlage: Trotz SUFU bleibt Eisenmann frage offen... sereos BMW 7er, Modell E38 13 17.06.2009 06:31
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 20:09
Innenraum: Heizung warm trotz auf 16°C!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2004 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
