12.06.2010, 21:20
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Kompressortest -manuell
hallo liebe gemeinde,hab die suche angestrengt doch nix gefunden.wie kann ich bei meinem m30 b35 den klima kompressor manuell ansteuern um zu shen ob die magnetkupplung anzieht?klima anlage ist leer .bin mit klima net so bewandert  habe bei mir nicht das relais k 19 mit der bezeichnung der pins 87 30 die sind anders bezeichnet,das ist ein gelbes hella relais .oder sitzt das relais beim m30 an anderer stelle als im relais kasten?sicherungen sind ok.für antworten bin ich wie immer dankbar gruss an alle harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
12.06.2010, 22:22
Fahrzeug: ...
Nein, das Kompressorrelais sitzt im ganz normal im Sicherungskasten vorne links. Wenn du die Klima einschaltest sollte das ziehen.. Wenn nicht brück es mal..
13.06.2010, 00:52
Ex M60-powerd by LPG
Dort sitzt das Parklichtkontrollrelais.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-6_03_92.pdf
bei seinem Bj. sitzt das Kompressorkontrolrelais hinter der Lautsprecherverkleidung im Fahrerfußraum.
Von der Kupplung geht ein schwarz/graues Kabel weg. Dieses Kabel an +12 Volt klemmen, dann muß die Kupplung anziehen.
Lasse die aber nicht zu lange laufen, da der Kompressor kein Kältemittel hat.
Wolfgang
13.06.2010, 16:25
@ wolfgang das das relais wo anders sitzt das hatte ich fast geahnt,wollte mir da nix zerschiessen,bin mit elektro nicht der super profi  danke danke nochmal werd den nur kurz anziehen lassen, um dann abzuschätzen ob sich die klima überholung überhaupt lohnt.der zusatzlüfter muss ja auch schon überholt werden.habe gottseidank den (laut bmw)richtigen komp. drin der von seiko seki.werd jetze ersma die dichte kontrollieren lassen,das bekomm ich hier im ort bei meinem vermieter fürn zwanni  ein schönes rest woende mfg harald
13.06.2010, 20:32
malzeit,war grad am magnetkupplung testen,das kabel bei mir ist von der kupplung kommend blau ,geht dann an ein plastikkasten ca 2mal 2 cm gross danach ändert sich die kabelfarbe in schwarz rot ,ist ein einzelne ader denke das wird so 1,5-2,0quadrat sein .viele grüsse und danke harald ps kupplung zieht an jubeljubel freu freu
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: PDC nur noch manuell
Gidi |
2 |
01.09.2007 20:16 |
Innenraum: Klima manuell im E32 ??
Arnoldo57 |
10 |
04.01.2007 23:53 |
