06.06.2010, 13:04
Fahrzeug: E32-750iLA Highline 8/89
Gestern neu TÜV
Tja gestern neu TÜV bekommen,nachdem 4 stellige Beträge in das Auto geflossen sind und ich die Servotronic wechseln mußte( hats Öl rausgelassen).
Gesamte VA und Niveau hA erneuert,also Bomben unmd Schläuche.Bremsen rundum komplett erneuert oder überholt,neue Reifen und Felkgen ( 8 und 10 x 17 ).
Trotzdem bleibt ein Problem oder besser zwei ,beim anheben auf die Bühne drückt aus dem Servobehälter das Öl raus und die Servolenkung geht eigentlich zu schwer beim fahren und im Stand manchmal gar nicht. Das heißt Lenkrad geht nur schwer zu drehen oder ist manchmal hakelig . Das tritt aber nur auf wenn man paar Kilometer gefahren ist,also das Öl warm ist.
Jemand da der Hilfe geben kann ?
06.06.2010, 13:10
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Also ich würde zum ersten mal darauf tippen, dass Du die Servo nicht entlüftet hast, deshalb die Schwergängigkeit und das hakeln. Deshalb wird auch Dein Füllstand zu hoch sein und das Öl rausdrucken. Beim E38 entlüftet man, indem man bei laufendem Motor den Deckel vom Ausgleichsbehälter schraubt und die Lenkung von links nach rechts öfters bis zum Anschlag dreht.
06.06.2010, 13:37
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
oder bei ausgeschalteten Motor so um die 20 x das Bremspedal hintereinander voll Durchtreten. Dann Motor wieder an und es sollte gehen.
Gr. Jürgen
06.06.2010, 14:53
entlüftet hab ich mit Lenkung hin und her drehen,werd das mit dem Bremspedal nochmal versuchen
06.06.2010, 15:05
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
und du hast dann auch zuviel Öl in den Behälter gefüllt, und das kommt beim hochheben wieder raus.  .
Also keine Panik, entlüften wie es die anderen beschrieben haben, und dann nur bis das Sieb mit Öl benetzt ist auffüllen, was bei dir sicher schon darüber ist.
06.06.2010, 17:06
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wurde das richtige "Öl" eingesetzt ?
06.06.2010, 17:31
Ich vermute mal, dass das Regulierventil nicht richtig eingestellt ist. Denn nur wenn es nicht auf Nullpunkt steht kann es Fluessigkeit von hinten wieder in den Reservebehaelter lassen.
Also da erst einmal ansetzten.
Anleitung ist unter Tipps und Tricks E32 von mir.
Das Regulierventil ist auf Nullpunkt, wenn man durch die Loecher im Hebel am Regulierventil und am Gehaeuse einen Stift stecken kann, dann ist alles geschlossen.
Hier hab ich Bilder gemacht, da sieht man das
SYSTEMS - LAD
07.06.2010, 09:35
das werd ich nochmal cheken
löst aber immer noch nicht das Problem mit der Lenkung und das nervt gewaltig ,ohne Servounterstützung einparken ist schon sone Sache
07.06.2010, 09:35
Gr. Jürgen
das hats leider nicht gebracht
