Alt 06.06.2010, 13:40   #21
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Muß Du Ausprobieren, was kaputt ist. Fängst beim billigsten an.
Alt 06.06.2010, 16:23   #22
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Natürlich kann man den Abstand zwischen dem Impulsgeber und Inkrementenrad einstellen.
Soll = 1mm
Ja,wie denn?Wenn der drinn ist wird er mit der Imbusschraube festgezogen und fertig.Somit ist der abstand fix.Aber ich werde nix mehr antworten sind alle so schlau.
Alt 06.06.2010, 16:25   #23
boxerheinz
Zitat von coon666rad Beitrag anzeigen
Was meint ihr denn? KWS oder Motronic? Der Wagen hat sich nach 20 km rütteln und knallen verabschiedet. wird wohl Motronic sein oder?
Auch das sind Typische anzeichen vom KWS.
Alt 06.06.2010, 16:27   #24
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Halter vom KW-Sensor, der kann an allen Befestigungspunkten lose sein, sogar Oben an der 8 mm Schraube. Der Sensor selbst, könnte auch an der Fixierschraube lose sein. Ich würde erst mal den Sensor tauschen, und den auf ein Mass von 0,7 Einstellen. Der ist nicht so teuer, wie ein Steuergerät, und wird aller Wahrscheinlichkeit, wohl auch der "Übeltäter" sein. Und Kontrolliere mal das Kabel, welches zum Sensor führt, vielleicht ist da ein Schaden dran.
Gruss dansker
Alt 06.06.2010, 17:20   #25
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Interner Link) Beispiel am Modell '91
Alt 06.06.2010, 17:51   #26
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
eh Movie222,
das zählt aber nicht, das ist ja der Halter für den Sensor
Ich bin mal alle Manuals durchgegangen, nur bei einem alten Haynes wird von der Überprüfung des Abstandes geschrieben
Auch bei der Original-BMW Anleitung steht nur tauschen ohne (Abstandsprüfung)
Die Herstelltoleranz wird wohl so gering sein, daß der Abstand (+- 0,3mm) wohl immer gegeben ist.
Beim M60 ist aber wirklich nichts zum Justieren
Aber wie dem auch sei, das Ding auf festen Sitz prüfen und mal vom Dreck befreien soll manchmal Wunder bewirken.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (06.06.2010 um 18:09 Uhr).
Alt 06.06.2010, 18:02   #27
Movie222
Und wenn kein Wunder eintritt, wäre es nicht der erste, der defekt wäre.
Alt 06.06.2010, 19:52   #28
boxerheinz
Und trotzdem ist das ein fixpunkt.Oder meinst Du das sich die vergammelte Mutter lösen könnte?Im normalfall ist sogar der KWS so fest nach den Jahren das man ihn mit einer Zange rausholen muss.
Alt 06.06.2010, 20:01   #29
Movie222
Das halte ich für ein Gerücht.
Allein deswegen, weil der Geber ohne die Inbusschraube einfach abfallen kann. Da kann nichts festgammeln.
Mir kommt das schon wieder so vor, als wenn hier nur gehörtes weitererzählt wird...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/7-ner...tml#post780065
Und selbst wenn die Abstandsverstellung festgegammelt sein sollte, ist es ja vom Erfinder als verstellbar ausgeführt und nicht als FIX, oder ?
Nur weil eine Radschraube festgerostet ist, ist das Rad doch trotzdem noch abnehmbar und nicht für immer am Auto.
Geändert von Movie222 (06.06.2010 um 21:30 Uhr).
Alt 06.06.2010, 20:45   #30
dansker
Da ist schon was drann, habe an meinem 3,5er, sogar einen losen Halter für den Sensor gehabt, weil sich die Schrauben am Block gelöst hatten, obwohl sogar eine 8mm Schraube, für festen Sitz sorgen soll. Also, es könnte schon sein, das der Sensor, "Zerdeppert" worden ist.
Gruss dansker
HiFi/Navigation: Navi hat sich aus dem Menue verabschiedet LoFo BMW 7er, Modell E38 3 04.03.2008 08:40
Elektrik: Gasentladungslampe (Xenoen) hat sich verabschiedet E.Kähler BMW 7er, Modell E38 4 16.12.2006 17:00
TMC verabschiedet sich dauernd maximilian BMW 7er, Modell E38 0 30.11.2003 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
