Alt 05.06.2010, 20:30   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Fensterheberprobleme
Abend zusammen,
ich habe seit heute morgen folgendes Problem. Wenn ich das Fenster (Beifahrerseite) auf mache, sieht es so aus, als ob das Scheibe irgendwie nicht fest sitzt. Und wenn ich es zu machen will, bleibt es oben circa 2cm offen. Aber der Motor funzt, da man es hört.
Woran kann das liegen, und wie montiert man die Türverkleidung ab?
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 21:57   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Für die Pappe gibts hier irgendwo ne Anleitung!
-> Suchen
Dann schau dir mal die Gleitbacken in den Schienen vom Fensterheber an...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.06.2010, 22:11   #3
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Ergänzung
Hallo Murat
Wenn sich das Fenster nicht gleichmäßig hebt und senkt, liegt es aller Wahrscheinlichkeit nach an den Gleitstück. Die brechen gerne mal aus. Am Scheren-Gestänge ist ein Kugelkopf der in der Gleitstück mit einem Splint befestigt ist. Wenn Du Glück hast ist nur der Splint lose/wech. Wenn Du Pech hast brauchst Du neue Gleitstück.
Auf dem Bild die Nummer 9.
Mike
Dateityp: jpg Gleitstück fenster.jpg (69,8 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gleitstück Preis.jpg (23,8 KB, 16x aufgerufen)
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2010, 23:32   #4
murat735
Danke für die Antworten. Werde morgen Früh mal schauen.
Gruß Murat
Alt 06.06.2010, 04:49   #5
vomi
Individualer
Gruß Murat
Schau Dir den LINK mal an. Gute Anleitung zum Ausbau der Verkleidung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau Türverkleidung Beifahrer
Sei vorsichtig mit den Klipsen die rundum die Pappe halten. Sie gehen gerne kaputt.
Alt 06.06.2010, 08:23   #6
murat735
Super Anleitung. Nochmal Danke
Alt 06.06.2010, 11:53   #7
murat735
Mahlzeit allerseits,
ich habe das Fenster instandgesetzt. Das Gleitstück war lose/locker. Jetzt schließt das Fenster wieder super. Nun habe ich jetzt nochmal ein problem. Nachdem alles gemacht wurde, habe ich die Verkleidung montiert. Aber jetzt schließt die Tür nicht?!?!(Also mit dem Schlüssel).Der Sicherungsknopf geht weder von hand runter noch anders. Woran kann das jetzt liegen.
Gruß Murat
P.S: Alle Türen+Kofferraum schließen, bis auf Beifahrertür
Alt 06.06.2010, 12:09   #8
Kaplan
Felgenschlossvergesser
Benutzerbild von Kaplan
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
Da wirst du wahrscheinlich das gestänge verbogen haben oder du hast es beim ausbauen ausgehängt.Nr.11 auf dem bild.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turbetatigung/Turschloss vorne BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Dateityp: png MTU2MjQ1X3A=.png (52,2 KB, 32x aufgerufen)
Kaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 12:17   #9
und schau ob die Buchsen drin sind, z B die #4 oben in dem Bild. Die platzen im Alter gerne und fallen raus, dann loest sich der Haken bzw die Tuer geht nicht mehr auf.
Habe ich alle gewechselt, fast keine Buchse war noch heil.
Alt 06.06.2010, 12:21   #10
murat735
Die Nr. 11 ist doch dafür, damit man das Tür von Innen öffnen kann. Bei mir ist es nicht so. Das Tür geht von innen und außen auf, nur man kann das tür nicht mehr mit dem Schlüssel schließen!. Also das Schloß schließt irgendwie nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
