Alt 02.06.2010, 13:27   #1
Hutschie85
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
Standard Zündaussetzer
Moin moin,
Ich hab da so ein problem, und zwar: In letzter zeit immer wenn ich mein 7er starte fehlen eins bis zwei zylinder(zündaussetzer), es sind immer Zylinder 7 und 8.
Es ist extrem schlimm wenn es tage vorher geregnet hat, dann dauert es ca 20 km bis wieder alle laufen. ich tippe mal auf die unterdruck membran bin mir aber nicht zu hundert prozent sicher.
Zündspulen habe ich erst im februar ersetzt (gute gebrauchte versteht sich).
woran könnte es noch liegen wenn es nicht die spulen und die membran ist?
Ps.: leistung hat er dann auch wieder wenn alle laufen, bin am dienstag erst 245km/h gefahren!!!
Hutschie85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 15:04   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
wars da drin etwas ölig, wo du die Zündspuhlen getauscht hast?
Ist das bei jeden starten so, oder ist das Problem wenn er warm ist dann auch weg.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 13:16   #3
Hutschie85
suicidgefährdet ;)
also öllig war da nichts.
ist eigentlich nur wenn es geregnet hat, und er kalt ist.
hin und wieder mal kommt es vor das wenn er warm ist und er im standgas läuft das er ein kurzes rucken hat.
danke schon
Alt 03.06.2010, 13:22   #4
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Dann prüf doch mal, ob Wasser unter der Kerzenschacht-Abdeckung steht, wenn es geregnet hat. Es gab da schon welche, bei denen sich dann dort Wasser eingenistet hat. Viel kann es ja nicht sein - Kabel, Stecker, Spule.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zündaussetzer Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 1 14.03.2010 23:45
Elektrik: zündaussetzer Drache BMW 7er, Modell E38 18 28.05.2009 17:03
Motorraum: Zündaussetzer M62 |)aywalker BMW 7er, Modell E38 0 30.04.2008 11:40
Zündaussetzer? 727tx BMW 7er, Modell E32 6 12.08.2007 00:03
Zündaussetzer 0Ahnung BMW 7er, Modell E32 17 19.04.2003 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
