Alt 29.05.2010, 11:00   #1
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Standard 8,5x17 und 10x17 auf E32 möglich?
Hallo miteinander,
wollte mal anfragen, ob ich auf nem 7er E32 Felgen in der Dimension 8,5x17 (235er Reifen) vorne und 10x17 (255er Reifen) hinten montieren kann ohne groß die Karosse zu bearbeiten) Hinten bördeln ist klar, vorne gibts ja nix zu bördeln Fahrwerk ist noch keins drin, soll aber 60/20 oder ähnliches rein.
Passt sowas?
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 11:29   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Geht ... Kein Problem.
Hier mein Ex mit "Borbet B".
235er auf 8,5x17 ET13 (VA) und 265ern auf 10x17 ET20 (HA).
VA kürzere Federn mit original Dämpfern (40mm). HA nicht tiefer.
Radläufe hinten gebördelt, nichts gezogen.
Wenn Du allerdings hinten auch runtergehst, kann es evtl. ein wenig eng werden. Könnte sein, daß Du dann ziehen musst. Hängt aber von Reifengröße und der ET der Felge ab.
Sind aber ein paar Profis hier, die Dir das genauer beantworten können.
BTW:
Füll doch mal Dein Profil ein wenig genauer aus, damit man auch sehen kann, über welchen E32 Du was wissen willst.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 11:48   #3
Schleifer
Naja, hinten würde ich nicht unbedingt tiefer wollen, das reicht mir von der Tiefe so. Darf man den E32 denn nur vorne tiefer legen? Ich dachte, man muss immer vorne und hinten tiefer gehen?
Alt 29.05.2010, 11:49   #4
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
@ Nordberg
Die Felgen sind echt der Hammer und auch die Farbkombi vom Auto ein Traum!!!!! Was ist denn das für eine Farbe?
Mfg MIchi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 12:00   #5
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Ich fahre auch 8,5 und 10. Habe bis jetzt Vorne AP Federn verbaut (-40mm), werden aber in den nächsten Tagen gegen die von KAW (55/35) getauscht.
Gruß Philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 12:50   #6
Andreas_MR
Benutzerbild von Andreas_MR
Fahrzeug: E32 - 730i A 7/91
Auch ich fahre 8,5 und 10.
Vorne sind AP Federn verbaut.
Windows reBoot
Linux be Root !
Andreas_MR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 12:51   #7
Schleifer
Kingkoopa: Genau die Felgen will ich auch für meinen haben. Sind doch die RH oder? So in der Art soll meiner auch mal aussehen, wird auch neu lackiert in schwarz
Alt 29.05.2010, 12:53   #8
Schleifer
Habt Ihr zufällig Bilder von der Seite, damit ich mal sehen kann, ob mir die Teife vorne reicht mit 40er Federn?
Alt 29.05.2010, 12:54   #9
kingkoopa
7er-Fan
Ja, sind RH Typ X-Rad. Die Hinteren mit 10J sind Neu allerdings nicht mehr zu bekommen..
LG
Alt 29.05.2010, 13:05   #10
Andreas_MR
Guggst Du hier :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2211
Teilegutachten Rodell 58. 8,5x17 10x17 Sanda Suche... 5 11.02.2010 22:18
Alpina Felgen 8,5x17 und 10x17 LK 5x120 für BMW E32 E34 chatfuchs eBay, mobile und Co 7 08.10.2005 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
