Alt 27.05.2010, 20:24   #21
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hi
Heute hab ich mein LS bekommen,nun wie kann ich es prüfen ohne Memorykabel und schalter?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 01:12   #22
Markus525iT
du kannst den Motor mit 12V beaufschlagen und schauen, ob er sich dreht!
Evtl den Poti noch durchmessen, aber da kenne ich die Werte nicht.
Mehr ist ja nicht dran
Markus
Alt 28.05.2010, 10:45   #23
puma
Perser Zarathustra
Halli Markus
Vielen dank.
LG
Alt 28.05.2010, 21:47   #24
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Forum,
ich habe auch eine el. Lenksäule nachgerüstet und dazu mal eine Frage:
Mir fehlt leider der Steckverbindungshalter für den Bedienhebel der Lenksäule (siehe Bild).
Hat jemand zufällig die Teilenummer für den Halter parat oder könnte mal nachschauen?
Wäre klasse!
Sascha
Dateityp: jpg Lenksaeule.jpg (88,2 KB, 78x aufgerufen)
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 23:12   #25
Markus525iT
wenn der beim E34 identisch ist, kann ich nachschauen. Komme aber erst in ca einer Woche wieder an meinen Ludolf-Haufen
Markus
Alt 17.06.2010, 17:10   #26
puma
Perser Zarathustra
Was ist das auf bild 1 mit die 4 kabel? und wo soll ich es anschliessen?
Und wie bekomm ich Zündschloß und dies stecker raus?
Dateityp: jpg DSCF2004.JPG (91,2 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2005.JPG (93,2 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von puma (17.06.2010 um 17:30 Uhr).
Alt 17.06.2010, 17:28   #27
puma
Perser Zarathustra
Zitat von BMWHarald Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Wäre klasse!
Sascha
Hallo Sascha
Habe gerade bei meine nach geschaut.
Das was du suchst ist mit Zündschloßhalterung zusammen.
Sehe Bild
Dateityp: jpg DSCF2006.JPG (49,2 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2007.JPG (53,9 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2010.JPG (76,9 KB, 34x aufgerufen)
Alt 17.06.2010, 21:20   #28
Markus525iT
sieht aus wie ein Lenkwinkelsensor.
Beim E34 hatten das eigentlich nur wenige, beim E32 kenne ich mich nicht aus.
Markus
Alt 18.01.2011, 14:56   #29
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Auch da waren es nur wenige; und zwar nur die mit EDC.
Das ist aber nicht der Grund, warum ich das Thema wiederbelebe, sondern der hier:
Im Frühjahr werde ich auf Memory auf-/umrüsten.
Allerdings vermutlich zunächst ohne Memo-Lenksäule, weil ich die bislang nicht nach meinen Preisvorstellungen gesehen hab.
Dennoch möchte ich die Strippen vom alten Steuergerät zur Lenksäule schon mal legen, damit ich später eine Memo-Lenksäule P'n'P nachrüsten kann.
Und das würde ich gern ordentlich machen.
Am besten mit Original-Kabelfarben und Original-Steckern.
Aber A) Kenn ich die Farben nicht und B) weiß ich nicht, ob man die Stecker bei BMW einzeln bekommt.
Kann mir da jemand weiterhelfen
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 16:47   #30
Markus525iT
Pins bekommt man bei BMW, Stecker müßte man auch bekommen.
Einfacher - und deutlich billiger - ist es allerdings, da aus einem Schlachter war zu organisieren.
Ich habe leider kein Bild vom Memory-Kabelbaumseitigen Stecker, lediglich eines vom Lenksäulenkabelbaumes.
Der schaut so aus:
Du brauchst also das passende Gegenstück dazu!
Schaltpläne sind abhängig, ob du das alte Memory-Steuergerät bis 03/93 oder das neue Steuergerät ab 03/93 hast
Altes Steuergerät:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_93.pdf
Neues Steuergerät:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/e34_94.pdf
(ist vom E34, aber das Steuergerät und damit die Anschlüsse sind beim E32 identisch)
Markus
Innenraum: Umbau elektrische Lenksäule vom E38 in E32 ?? Christian1979 BMW 7er, Modell E32 11 29.10.2014 12:16
Lenkung: Elektrische Lenksäule AR25 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2010 20:05
elektrische Lenksäule nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2006 07:22
Lenkung: Elektrische Lenksäule Albatross BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2005 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
