Alt 25.05.2010, 12:50   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
Standard Bass manuell anschließen?
hallo
hab mal ne frage.wäre es möglich den bass manuell anzuschließen?da mein verstärker mal wieder den geist aufgeben hat und der komplette bass weg ist,aber alle andern funktion ok sind
kam mir die idee den bass manuell anzuschließen,wäre sowas möglich?
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 14:58   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
geht, du kannst mit nem wandler den sound an z.B. deinen vorderen lautsprechern abgreifen.........müsstest dann aber einen anderen car-hi-fi verstärker einbauen (powermodul muss bestimmt umgangen werden).
dann hast du zwar bass aber das ist dann nicht mehr optimal eingestellt und wenn du im logik 7 menü bass anhebst, wird sich womöglich auch nichts tun, dass heisst, du müsstest den neuen verstärker an seiner weiche otimal einregeln, damit es für immer passt
Alt 25.05.2010, 17:55   #3
jimjones
könntest du mir das noch mal genauer erklären
also ich nehme ein ganz stink normalen auto verstärker + ein hochton wandler?
dann zapf ich das ganze von den vordern lautsprechen ab und leg das singal auf die 2 bässe ja?
was ist das genau für ein wandler?
Alt 25.05.2010, 18:45   #4
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Such mal in der Bucht nach High Low Adapter.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 19:27   #5
jimjones
ok habs gefunden
das heißt ich nehm den HIGH low adapter,schließ die 2 kabel an die 2 kabel von den hochtöner an,schließ den adapter an den auto verstärker an,und dan auto verstärker an die 2 bass boxen unter dem sitz
richtig soweit?
Alt 25.05.2010, 20:05   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von jimjones Beitrag anzeigen
ok habs gefunden
richtig soweit?
genau,
an die lautsprecher anschliessen, die chinch in den verstärker............den remote, an den verstärker, verstärker an die batterie............den bass an den neuen verstärker!!!
Nur musst du mal jemanden finden, der dir eine Anschlussmöglichkeit des Verstärkers nennen kann, wegen dem Powermodul.
Ob direkt an der Batterie oder nach dem PM??? Frag da mal PITM3, der hatte maL NE BASSBOX, in seinem E65, somit muss er auch nen verstärker gehabt haben.
edit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...TOPIC_ID=11249
Geändert von oddysseus (25.05.2010 um 20:26 Uhr).
Alt 26.05.2010, 03:22   #7
jimjones
hab grad mit pit geschrieben,er hat den bass vom logic verstärker abezapft,da der aber bei mir ausfällt kann ich dann nicht ran
hat noch jemand ne idee?oder vileicht schon mal jemand am hochtöner den bass angeschlossen?
Lg
Alt 26.05.2010, 14:43   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Lg
kannst du doch auch von den mitteltönern, den rest machst du mit dem neuen verstärker highpass auf null, lowpass passt du dir so an, wie den den bass gern hättest
Alt 26.05.2010, 14:50   #9
jimjones
welche sind den die mitteltöner? die an der tür?
die orginal subs kann ich aber benutzen ja
Alt 26.05.2010, 15:00   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ja kannst die original subs benutzen..........ja zb, die in den hinteren türen, oder die in der hutablage oder in der tür vorne. die hochtöner in den spiegeldreiecken und in der hutablage würde ich nicht nehmen, weil dort schon die ganzen tiefen frequenzen herausgefiltern sind.
ich würde dir nen car hi-fi laden empfeheln, fahre mal einen an, der wird dich schon beraten! da du ja leider nicht viel von verstehst
ps. was sagt pit m3 zur spannungsversorgung von dem verstärker?
LOGIC 7 , der Bass ist weg E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 519 11.11.2024 18:19
Innenraum: Bass kaputt? BMW-7er BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.06.2006 21:29
bass teil 1... gouryella BMW 7er, Modell E32 12 15.09.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
