Alt 21.05.2010, 16:41   #1
Dicker
Benutzerbild von Dicker
Fahrzeug: E32-750i (12.88)
Standard FFB Nachrüsten
Hallo ,
breuchte eure hilfe komme leider nicht mehr weiter
Habe heute meine FFB angeschlossen
aber sie Funktioniertnicht ganz und ich weis nicht warum ich kan zuschliesen mit ihr aber nicht mehr auf :-((
auf binn 7 ist dauerstrom ?? grün weises Kabel
auf Pin 16 braun blau gelb nichts ??
ich weis einfach nicht mehr weiter bitte um Antworten
Das Fahrzeug ist ein BMW e32 Bj 12.88 / 750 i
Danke im vorraus schon mal
Sascha
Dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 17:02   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/inca...dwa-86874.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.in-pro.de/cms/upload/fahr...2886-94%29.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/funk...ng-105389.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/funk...lan-83856.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umru...ung-49400.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/muco...bau-74987.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vdo-...bau-70162.html
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 21:39   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Sascha
hier sind zwei gute Einbauanleitungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ung_mn_200.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/inca...a-86874-4.html
Hast du einen Schaltplan der Anlage? Wenn ja, bitte hier einstellen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.05.2010, 23:14   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Ich habe mir eine Magicar M110A verbaut...
habe nur noch keine Anleitung hier reingestellt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 10:58   #5
Dicker
Hallo ,
Danke der Antworten
aber komme gar nicht mehr zurecht
habe meine damals bei ebay gekauft und die einbauanleitung ist sch...
jetzt lese ich immer wieder mal das man ein Relai und Dioden braucht ???
zb. Wolfgang danke der Antwort aber bei dir steht das auch mit Relai braucht man dieses unbedingt ????
zu geht es ja bei mir aber eben nur zu und nicht auf vieleicht gibt es jemanden der aus meiner nähe kommt und mir vieleicht helfen kann
Sascha
Alt 22.05.2010, 11:16   #6
Scheitig
das Relais und die Dioden braucht man nur wenn man die Komfortschaltung und das Verriegeln ansteuern möchte...
ich schätze mal er hat so eine Einheitsbrei Funke wo die Kabelfarben alle gleich sind ....
ich SCHÄTZE einfach mal die Kabelfarben die deine Funke haben könnte:
Funke ----> BMW
Schwarz ----> Masse (Minus/ Batterie)
Rot ----> Plus 12V (Dauerplus/ Batterie)
Gelb ----> Plus 12V (Dauerplus/ Batterie)
Gelb/Schwarz ----> Plus 12V (Dauerplus/ Batterie)
Grün (+12V Impuls) ZV AUF ----> blau/rot/gelb
Blau (+12V Impuls) ZV ZU ----> weiß/rot/gelb
Lila 1(Blinker rechts) ----> blau/braun
Lila 2(Blinker links) ----> blau/grün
Gruss Tino
Edit 1: ich sehe gerade wegen den Dioden... es kann sein das in den Blinkerkabeln der FFB bereits Sperrdioden verbaut sind... schau bitte nach ob das so ist .. sonst blinken immer ALLE blinker wenn du normal Blinek möchtest
Edit 2: steht irgendwo ein Name wie die FB heist ...Hersteller
Alt 22.05.2010, 11:44   #7
Dicker
Hallo ,
Tino danke der Antwort ja so ist es mit den Kabelfarben von der FFB
habe gerade nachgeschaut auf der FFB steht nix aber auf der Englischen Anleitung steht
Remote Control Keyless Entry System
Operation Manual
Please Read The Manual Before USE
Model No.: MN-200 ( Learning Code )
und bei der Einbauanleitung steht als Farben am Auto
ZV öffnen braun / blau / gelb / Pin 16
ZV schließen weiss / grün / Pin 7
Anschlußort GM Modul unterRücksitzbank links
gelber 26-poliger Stecker
aber wie gesagt sie geht zu aber nicht auf
an der FFB ist an dem Purble kabel für den Blinker an der sicherung ein Schwarzer ( Wiederstand ) denke ich mal das es einer ist mit schrumpfschlauch drann
Sascha
Alt 22.05.2010, 12:05   #8
Scheitig
OK.. also die schwarzen Schrumpfschläuche an den Lila Kabeln sind die Sperrdioden.. das ist richtig so
Die Funktionen der Kabelfarben an deiner FFB sollten wo zu 99% mit meinem Text weiter oben übereinstimmen
Die Kabelfarben am Auto können glaube etwas abweischen
Schau mal im Forum ob es noch andere Angaben zu Kabelfarben ZV AUF beim 750er gibt ...ich kann dir da nicht helfen..das wissen nur unsere Spezis hier.
Alle Kabelfarben die du erstmal benötigst solltest du unter der Rücksitzbank un dem Kabelbaum finden und dort einfach mit "Stromdieben" oder Lüsterklemmen anzapfen...
Das was in deiner Anleitung steht dem kann man bestimmt nicht ganz glaube was die Farben vom Fahrzeug angeht...
versuch einfach mal dein Glück und klemme alles so an wie ich es oben beschrieben habe...
EDIT 1 : es gibt noch die Variante ZV AUF blau/braun/gelb (ich habe glaube braun/rot/gelb)
Alt 22.05.2010, 12:16   #9
SALZPUCKEL
MN200 ist auch meine.
Die Dioden und Relais in meinem Schaltplan ist für die Komfortverriegelung und akivierung/deaktivierung der Alarmanlage.
Mache mal ein Bild von deiner, das hilft eventuell schon weiter.
Kleiner Tipp; schliese die Anlage erst mal nur mit Plus und Masse an, dann kannst du die Anlage selbst testen.
Verwirrend sind die Kabelbelegungen an der Anlage; aber dort sind zwei Relais mit je drei Kablen eingebaut und welche Farben man dann von den drei nimmt, ist wurscht, es muß nur das richtige Paar sein. Wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst, finden wir das schon
Ich bin z. Z. nicht ständig online, da in Holland auf dem Schiff; Wlan nur, wenn es geht. Also wenn du nichts von mir hörst, ich werde dich nicht vergessen.
Die Dioden im Schrumpfschlauch sind nur für die Blinkeransteuerung, die sind im Moment aber Prio ganz unten.
Wenn du die FFB betätigst (ZU und AUF) must du in der FFB ein klacken hören, das kommt vom jeweiligen Relais.
Wenn es eine MN200 ist, geht AUF nur nach der Betätigung von ZU
Gruß Wolfgang
Alt 22.05.2010, 12:17   #10
Dicker
Hallo ,
Danke der Antwort habe ja alles angeschlossen soweit
es geht ja alles bis auf s Auf und das macht mich so
habe absolut keine Ahnung mer was es sein kann
Sascha
Elektrik: DVB-T nachrüsten dermeister BMW 7er, Modell E65/E66 60 10.11.2013 20:06
FB für ZV nachrüsten Pat_750i BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 16.04.2009 02:08
E38-Teile: PDC nachrüsten, VFL DK865 Suche... 0 25.07.2007 17:56
Elektrik: TV in AV out nachrüsten kleine BMW 7er, Modell E38 0 13.07.2006 00:15
B11 Kat nachrüsten?? Piefke BMW 7er, Modell E32 7 06.03.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
