Alt 06.05.2010, 16:30   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Schweißarbeiten fertig, jetzt extrem Wassereinbruch
Man ich könnte kotzen.
Wagen ist wieder nach denn Schweißarbeiten zusammengebaut, jetzt das:
Ich steige gerade in den Wagen, schaue auf den Beifahrersitz, ein paar Tropfen, ups, sehe die A-Säule runter, alles klatsch nass
Fußraum Beifahrer, ein See
Hier ein paar Bilder
Hier ein Bild, selbst der Teppich oberhalb ist nass
Hier ein Bild, vomm inneren des Schwellers
Und hier die A-Säulen verkleidung, total nass
Alles ist klitsch nass, der Teppich ohne ende, hatte alles so schön trocken, jetzt das.
Der Teppich läßt sich ausfriengen, wie ein Schwamm, denke mindestens 3 Liter Wasser.
Und das ist alles passiert innerhalb von 10 Stunden
Man Leute wo kommt das her.????
War auch vorher noch(vor den schweißarbeiten) durch die Waschanlage gefahren, alles blieb trocken, jetzt ist alles nass.
Hatte getippt, das wir vieleicht den Ablauf von Schiebedach zugekittet haben, scheint aber frei.
Der Ablauf(Schlauch) vom Schiebdach ist auch ok, durchlässig, geprüft und dicht.
Warte auf eure Antworten
Spongebob7er, der langsam am Rad dreht
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 17:16   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Sieht aber nicht so aus, als ob es durch den Boden kommt, sonder an einer anderen Stelle. Sonst koennte nicht die B-saeulenverkleidung nass sein. Hat sich vielleicht die Frontscheibe, aus dem Leim geloesst? Kann auch sein, das der rechte vordere Wasserablauf, vom Sonnendach, abgebrochen ist, und das Wasser von dort an der B-stolpe herunter laeuft. Versuch doch mal, mit einem Gartenschlauch, darauf zu "halten". dann muesste man es doch sehen koennen, wo es Undicht ist.
Gruss dansker
Alt 06.05.2010, 17:19   #3
Spongebob7er
Standard Hallo Klaus
Wie gesagt, ich habe in den Schlauch von unten noch oben durchgeblasen, durchlässig, dann hat Tina den Finger oben draufgehalten, keine Luft ist entwichen.
Es ist die A-Säule die Nass ist, das war noch nie.
OK, der Wagen steht jetzt relativ gerade, eigentlich wie original.
Ich weiß nicht mehr weiter
Alt 06.05.2010, 17:23   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
1. Sind die Abläufe im Schweller (Wagenheberaufnahmen) definitv frei?
2. Wie hat der gestanden (Untergrund)? Vorne leicht höher als hinten? Was ist mit den HINTEREN Schiebedachabläufen?!
3. Hast Du den Wagen bewegt, hat es dabei gegurgelt?
Ich denke schon es kommt vom Schiebedach...
Viele Grüsse
Michael
Alt 06.05.2010, 17:24   #5
Spongebob7er
Also, mein erster Verdacht war, das wir den Ablauf zu gekittet haben, aber dann hätte ja im Seitenschweller das Wasser stehn müssen, war aber nicht, Gott sei dank.
Das was mich stutzig macht, warum war die linke seite des Beifahrersitz nass????
Also doch von oben????
Was ist nass: A-Säulenverkleidung, Türgummie unten Beifahrer, Teppich voll nass, Und eine kleiner Fluss, der in Richtung Heizung wandert.
Alt 06.05.2010, 17:26   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Wie gesagt, was ist mit den hinteren Abläufen? Du hast 4!
Alt 06.05.2010, 17:27   #7
Spongebob7er
Viele Grüsse
Michael
Hi, Wagen stand die ganze Zeit, etwas abgrünnig vorne, hat ja Keilfahrwerk.
Hinten ist ja alles trocken, ich meine die hinteren Abläufe laufen über die C-Säule
Alt 06.05.2010, 17:30   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wenn es von oben kommt kann es doch nur Schiebedach, Frontscheibe oder unter extremen Bedingungen Türgummi sein.
Aber da müsste der Wind schon mit Orkanstärke genau seitlich kommen.
Das Dumme bei Wasser ist, das es sich eben irgend einen Weg sucht und unter Umständen wo ganz anders raus kommt. Nur Oben und unten sind relativ definiert..
Will sagen wenn die A-Säule nass ist kann es nur Scheibe oder Schiebedach sein.
Hattet ihr die Scheibe den draußen?
Alt 06.05.2010, 17:34   #9
Spongebob7er
Nein hatten wir nicht, aber die Scheibe macht noch einen sehr guten Eindruck, als wenn sie vieleicht mal getauscht worden ist, was mich wundert, das es so eine Menge Wasser in der kurzen Zeit sich gesammelt hat, das muß ja ein Bach gewesen sein.
Man Leute, alles war wieder so schön und Trocken, das dauert bestimmt wieder wochen bis alles trocken ist
Alt 06.05.2010, 17:35   #10
Spongebob7er
Standard So
Morgen werde ich das Dach mit Panzerband zukleben, fertig
Maddin
So, meiner ist jetzt auch (fast) fertig! Busdriver76 BMW 7er, Modell E38 33 27.05.2010 08:59
Karosserie: Kur beendet, jetzt ist er Fertig... letzte Bilder. T-Bird BMW 7er, Modell E32 16 15.12.2006 08:01
Bremsen: Bremsenumbau ist jetzt fertig !!! / Karsten 7400 Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 40 27.05.2006 00:26
Jetzt ist er fertig. Mit 20" Alpinas und etwas tiefer bjack BMW 7er, Modell E38 27 14.09.2002 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
