27.04.2010, 19:06
Fahrzeug: BMW 120d F20
Welche Pumpe für Scheinwerfer- bzw. Scheibenreinigung?
ich steig in Bezug auf meine Scheinwerfer- bzw. Scheibenwaschanlage noch nicht ganz durch.
An dem kleinen Intensivbehälter befindet sich eine Pumpe, am unteren Behälter (unter dem Luffi-Kasten) für die Scheinwerferwaschanlage sitzen gleich zwei Pumpen. Eine davon ist identisch mit der von der Intensiv-Reinigung...
Aber warum sitzt bei mir keine Pumpe an dem großen Behälter neben der Intensivreinigung?
Klärt mich doch bitte mal auf!
Danke im Voraus.
LG
Tobi
27.04.2010, 20:44
livin´ on a rig
mach mal n Foto!
Ein Behälter für Wischiwaschi und keine Pumpe dran?
Das klingt warlich seltsam!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
27.04.2010, 21:34
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich verstehe auch nicht ganz, was du meinst, aber der große Behälter oben füttert nur den anderen unter dem LuFi. Beide Behälter sind mit einem Schlauch verbunden, der untere Behälter versorgt sowohl Scheiben- als auch Scheinwerferwaschanlage.
Mark
27.04.2010, 22:47
Mark
Dann wäre es ja logisch, dass die Pumpe vom unteren Behälter gleichzeitig für den oberen Behälter ist, oder?
28.04.2010, 11:32
Alpinator
Jupp, das Wasser läuft ja von oben nach.
28.04.2010, 11:38
gibt auch, je nach Baujahr Unterschiede.
Kann auch oben eine Pumpe im grossen Behaelter sitzen am 750, und unten eine normale. Plus die fuer Intensiv.
Meiner hat oben keine, dafuer aber unten die teure mit 2 Ausgaengen, die rechts und links rum dreht.
