Alt 16.04.2010, 01:50   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Standard Gummistopfen im Boden
Hallo!
War gestern in der Werkstatt um die Sommerräder montieren zu lassen. Dabei konnte ich das Auto gut von unten inspizieren , um zu sehen, welche Winterschäden er evtl. davongetragen hat.Dabei entdeckte ich, daß es einen der mehrfach vorhandenen Gummistopfen nach innen, also Richtung Innenraum gedrückt hat und sich um diese Öffnung leichter Rostansatz bildet.
Meine Frage ist nun, wie bekomm ich den wieder raus , bzw. was für eine Teilenummer haben diese Stopfen, im ETK konnte ich diese nicht finden. Ich möchte das Blech dort blank machen, Rostschutz drauf und Unterbodenschutz - gut ist. Danach Stopfen rein und fertig. MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 05:40   #2
um welches Modell geht es denn nun? E32 oder E65 wie in Deinem Profil angegeben?
Alt 16.04.2010, 06:29   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo Erich!
Es geht um einen E32 750, den ich mir eigentlich als Winterauto zugelegt hatte. Nun hab ich mich aber quasi an den gewöhnt und werd ihn wohl weiterfahren. MfG
Alt 16.04.2010, 07:00   #4
gaetek
Benutzerbild von gaetek
Fahrzeug: BMW 750i Bj.07.93/68er Dodge Coronet 440/Audi 80 1.8S B3
Hi, die fehlen bei mir auch.
Sind etwa 3cm große Löcher ziemlich
mittig vom Dicken, Fahrer und Beifahrerseite.
Die konnte ich im Netz auch noch nicht ausfindig machen
Greetz Carsten
gaetek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 07:18   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Diese Gummistopfen, kann man auch "unoriginal" bei einem guten "Teilehaendler bekommen. Oder frage mal bei einer Firma, die zB. Dinitrol/Tectyl-Center nach. Die haben meistens auch solche Pfropfen auf Lager.
Gruss dansker
Alt 16.04.2010, 08:13   #6
gefunden, weit runterscrollen, unter diverse Karosserieteile sollten sie dabei sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fahrzeugausstattung ? Bildtafeln BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 16.04.2010, 08:18   #7
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
DANKE Erich! Nun ist die Auswahl ja riesig! Da wird man wohl messen müssen. MfG
Alt 16.04.2010, 11:24   #8
gaetek
Daumen nach oben
Hey danke habe ich wohl völlig übersehen
Alt 16.04.2010, 12:59   #9
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Ja
An deiner Stelle würde ich noch was rumstochern, bei mir sah es dann so aus
Bei mir kommt aber Feuchtigkeit von innen, so hat sich nach Jahren der Rost von oben (innen) nach außen gearbeitet.
viele grüße
spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 18:29   #10
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Wie gesagt, sieht bei mir sehr oberflächlich aus! Werd versuchen, den alten Stopfen rauszupuhlen.
@ SPONGEBOB
Was hast du gemacht bei dem Loch? Teppich raus und zugeschweißt? MfG
gummistopfen an der ansaugbrücke ??? peter becker BMW 7er, Modell E32 6 01.04.2007 12:06
Öltropfen auf den Boden Diabi BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2003 20:37
Wasser am Boden ? ferri BMW 7er, Modell E32 12 30.05.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
