Modell E65/E66 |
12.04.2010, 18:24
Cruiser
Fahrzeug: E65 (2007) 730D
bmw meint das man es beobachten soll wo der qualm vom zusatzheizer unterm auto hingeht wenn das nochmal passieren sollte...es riecht aber definitiv nicht nach verbranntem öl sondern eindeutig nach diesel.....der meister sagte mir es komme vom motorheizer...
es sei aber nicht normal (habe ihm das video gezeigt auf dem handy:-) man müsste aber einen termin machen 2 tage stehen lassen...
da versuche ich lieber alleine noch den fehler zu finden...
12.04.2010, 20:34
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Der Meister weiß aber schon wo der Zuheizer/Standheizung sitzt?
Wie soll den der Qualm von der linken Fahrzeugseite auf die rechte Seite vom Motor gelangen? Der Auspuff der Heizung liegt unter der Fahrertür.
Wenn es den kein Öl ist was da auf dem Krümmer verkokelt muß irgendwo Diesel austreten der dann auf dem Krümmer verdampft.
Wenn dem so wäre würde ich dem Problem aber schon auf dem Grund gehen, der Diesel könnte sich ja entzünden und dann fakelt dir die ganze Kiste ab.
Hat es nur nach längerer Standzeit geraucht? Ich denke immer noch es ist Öl was sich vieleicht nur nach einer längeren Standzeit sammelt und mit viel Qualm bemerkbar macht.
Wenn du das Auto ständig benutzt wird das Öl vieleicht kontinuierlich verdampft.
Schnellstarter
12.04.2010, 21:47
#13
Cruiser
ich nutze das auto jeden tag...maximale standzeit hatte er mal 2 tage...
der hat das erste mal so gequalmt vor ca 1mon, da hat es geregnet...und es war kühl..dauer ca 1min
das zweite mal auch bei regen und kälte,dauer auch ca 1-2min
und das dritte mal ebenfalls bei regen...ebenfalls ca 2 min
das habe ich immer gemerkt wenn ich den wagen auf dem parkplatz geparkt habe also im stand...
wenn draußen die sonne scheint hatte ich es nie...sowohl nach einer autobahnfahrt (auch mal maximale geschwindigkeit) als auch stadtverkehr (20km)
ich werde mal morgen die motorabdeckung abmachen und mir mal anschauen..vielleicht sehe ich ja irgendwo was
12.04.2010, 23:38
Hi!
Wenn Du alle Verkleidungen abgemacht hast, dann leuchte auch mal - bevor Du den Motor startest - mit ner starken Taschenlampe in die "abgründigen" Tiefen....
Vielleicht siehst Du dann schon die später verdampfende Flüssigkeit als Rinnsal oder so.
Und fühl mal bei kaltem (!!!!) Motor auf der echten Seite in die Tiefen hinein - wirklich ganz tief - und taste mal ganz gefühlvoll den Motor ab ....
Vielleicht hast du plötzlich Öl an den Fingern - und schon bist Du einen Schritt weiter....
peter
13.04.2010, 18:41
#15
Cruiser
so habe jetzt mal die motorabdeckung entfernt und da sah man die suppe...
da wo die einspritzventile sitzen war ein diesel see...also muss eine undicht sein---
habe das auto bei BMW autobecker klausmann in krefeld abgegeben und er sagte das sie VOLL VOLL VOLL sind
aber ich habe den wagen jetzt trotzdem da stehen lassen..
jetzt heißt es warten
jetzt weiß ich nicht ob mein gebrauchtwagenhändler (nicht BMW) für sowas aufkommen muss?wahrscheinlich nicht...
13.04.2010, 19:09
#16
Hi!
Hast Du Dich bei Becker Klausmann als Mitglied des 7er-Forums registrieren lassen?
Dann bekommst Du dort nämlich deutlich günstigere Preise - bei den Ersatzteilpreisen dann automatisch; bei den Werkstattleistungen muss man sie jedesmal wieder dran erinnern!
peter
ps. Seit wann hast Du das Fahrzeug?
13.04.2010, 19:34
#17
Cruiser
hallo peter
habe das auto seit 2monaten und bin ca 4000km gefahren
ja habe mich da registrieren lassen aber der werkstattmeister sagte mir das es aber auf lohnkosten keinen rabatt gibt...nur auf die teile..10% je nachdem
gruß
rob
15.04.2010, 22:58
#18
Cruiser
Habe heute ein anruf erhalten von bmw
es waren die leckölleitungen oben am zylinderkopf die ersetzt werden müssen
kosten grob 400eur
weiß einer von euch ob sowas der gebrauchtwagenhändler bezahlen muss oder fällt das unter verschleiß?
16.04.2010, 00:04
#19
hallo peter
gruß
rob
Hallo Rob!
Es ist unfassbar!
Da will der Werkstattmeister Dich - ohne rot zu werden - doch tatsächlich beschei ....
Gib ihm mal einen Tritt in den A .....llerwertesten und zeig ihm die Vereinbarung mit dem Forum!!!!!
Ich zitiere sie hier mal - du findest sie links im Mitgliederbereich unter "Mitgliederangebote" ganz unten:
Forumsrabatt beim BMW-Autohaus "Auto Becker Klausmann".
Jedes Forumsmitglied kann sich im Autohaus registrieren und erhält auf Werkstattrechnungen einen Rabatt von 10% auf den Arbeitslohn und 5% - 30% Nachlass auf BMW Teile (je nach Produkt).
Wer beim Autohaus die Sonderkonditionen nutzen möchte wird im Autohaus in die Kunden-Datenbank mit seiner Adresse aufgenommen und ein entsprechender Rabattschlüssel hinterlegt. Bei der Registrierung ist der Mitgliedsname im 7er-Forum zu nennen. Für die Werkstatt kann leider kein Nachlaß fest eingegeben werden, hier ist bei Auftragserteilung auf die Aktion hinzuweisen und die Rechnung wird entsprechend vergünstigt. Für die benötigten Teile des Werkstattauftrages wird (wenn man als Teilekunde registriert ist) automatisch der mögliche Rabatt für die Ersatzteile verwendet.
Adressen: Auto Becker Klausmann GmbH & Co. KG
BMW und MINI Vertragshändler
Glockenspitz 123
D-47800 Krefeld
Telefon: 02151 / 51 04 - 0
Homepage des Autohauses
Auto-Becker Klausmann GmbH & Co. KG
BMW Vertragshändler
Industriering Ost 50
D-47906 Kempen
Telefon: 02152 / 20 51 - 0
Siehst Du was im rot fett kursiv markierten Text steht?
Viel Erfolg!
peter
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Qualm aus dem Motorraum!!
arrif70 |
12 |
11.07.2009 21:35 |
Abgasanlage: Stinkiger Qualm
poco-man |
19 |
19.11.2006 22:11 |
Motorraum: Qualm
mk2611 |
3 |
20.05.2006 00:03 |
Abgasanlage: Qualm vom Kat !
TBF |
9 |
14.03.2006 13:37 |
Motorraum: Qualm aus Motorraum
sk8terboy |
12 |
05.02.2005 13:14 |
