Alt 07.04.2010, 06:29   #1
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Standard Zusatzwasserpumpe
hab mal eine frage zu der zusatzwasserpumpe die unter dem heizungsventiel sitzt. Ich hab von jemandem gehört dass diese ein schwachpunkt beim e32 sein soll?!
er meinte dass die gerne einläuft bzw. bricht und dann das kühlwasser abläuft. zur abhilfe soll man einfach nur die wasserpumpe ausbauen...
wie sind denn eure erfahrungen damit?
kann das sein das der kühlwasserstand nur beim start kontrolliert wird?
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 07:59   #2
normal haelt die 10-15 Jahre, wenn das ein Schwachpunkt sein soll, weis ich es nicht.
Ausbauen tun nur Leute die das Geld nicht haben fuer eine neue, die dann wieder 10-15 Jahre haelt.
Wenn Du sie ausbaust, geht es auch, nur hast Du dann immer unterschiedlich warmen Zufluss zum Waermetauscher im Auto, also abhaengig von der Motordrehzahl, da die Wasserpumpe am Motor abhaengig ist von der Drehzahl. Die ZUSAWAPU soll das verhindern, denn sie liefert 950 l/h staendig ab einer bestimmten Temperatur und bei Heizung an.
Alt 07.04.2010, 08:23   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Die Wapu selbst kann nur durch Beschädigung (z.B. Frost weil kein Frostschutzmittel verwendet wurde) kaputt gehen... Das Pumpengehäuse ist gekapselt und hat keine Verbindung Motor/Wasserkreislauf.
Undicht wird das Ding so schnell nicht- ist mir in den letzten 10 Jahren keine einzige untergekommen.
Ausbauen ist nicht gut- im Winter und Stadtverkehr hast du kaum Heizleistung
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 09:34   #4
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Mein e32 ist jetzt 22 Jahre alt und über eine zu schwache Heizleistung kann ich mich nicht beklagen.Also scheint die Pumpe bei mir noch zu funktionieren.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 14:39   #5
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Also bei meinem ist letztes Jahr einfach während der Fahrt der Stutzen der mittig aus der Pumpe rauskommt abgebrochen. Habe dann erstmal die beiden Schläuche überbrückt und aus mangelnder Reparaturlust auch noch keinen Ersatz verbaut. Hat sich im Winter jedenfalls durch schlechte Heizleistung im Stadtverkehr bemerkbar gemacht. Ich werde es jetzt demnächst reparieren.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 15:05   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
edit..........
Geändert von Movie222 (30.08.2010 um 12:28 Uhr).
Alt 07.04.2010, 15:11   #7
also ich habe seit 1988 die zweite drin, und die erste hab ich vor einigen Jahren mal so ausgebaut und getauscht als Vorsichtsmassnahme, war noch heile. Die neue ist von Hella.
Was noch abbrechen kann, ist der Anschlusstutzen an der Pumpe, wenn man mal den Schlauch abmachen will und dieser auch 20 Jahre alt und dementsprechend hart ist.
Alt 07.04.2010, 15:30   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Moin moin,
na.. da hast aber nen paar Einzelfälle zusammengetragen
-Ringmagnet in 2 Tiele geplatzt die dann das Pumpengehäuse durchschleifen -> Wasserverlust
Hab ich in 15 Jahren nur einmal gesehen
- Flügelrad frisst auf der Welle fest-> ausfall der Pumpe
bisher nur bei zuwenig Frostschutzmittel festgestellt... dann frist das Lager fest
- Flügelrad bricht-> ausfall der Pumpe
auch nur in Verbindung mit zuwenig Frostschutz. oder grober Schmutz im Kühlwasser (unglaublich was da manche drin schwimmen haben...
- Motorlager defekt -> lautes Laufgeräusch
das ist der häufigste Austauschgrund. habe selbst die 2. Pumpe drinne und Bekannte auch schon
Abgebrochene Kunststoffteile kommen dann und wann vor... ärgerlich ists wenn es der Pumpenzulauf ist...passiert meistens in Verb. mit zuviel Gewalt beim Umbau
Alt 07.04.2010, 15:55   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich hab schon folgendes an der Pumpe gesehen:
- Risse im Gehäuse, leicht undicht
- Lager eingelaufen
- Undicht nach innen, Pumpenmotor vollgelaufen und festgerostet
Grüsse
Michael
Alt 07.04.2010, 16:52   #10
Movie222
edit..........
E38-Teile: Zusatzwasserpumpe bis 03/96 Navarra V. Suche... 2 24.10.2012 12:35
E38-Teile: Zusatzwasserpumpe Eastfuffy Suche... 7 01.09.2010 15:20
Zusatzwasserpumpe rofra11 Suche... 0 19.10.2008 20:37
Motorraum: zusatzwasserpumpe??? darkonaz BMW 7er, Modell E38 5 06.11.2006 20:48
Zusatzwasserpumpe M@d Suche... 1 10.04.2006 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
