Alt 05.04.2010, 00:27   #11
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich glaube die Automatik Modelle mit E/H Schalter hatten auch alle EML.
Meiner hats nicht,hab auch kein E/H Schalter.
Muss nicht sein, es gibt auch genügend M30 mit EH Automatik die trotzdem kein EML haben!! EML nur in Verbindung mit Traktionskontrolle, das die Elektronik eben trotz Vollgas die Leistung des Motors zurück nehmen kann, bei nem Seilzug/Gestänge geht das eben nicht!
Der hier ist z.B. ein 88er mit ASC, der hat EML
Mein E34 ist ein Automatik mit EH Getriebe mit M30B30 Motor der hat auch kein EML.
(Auch mein 93er 525i M50 mit Vanos und EH Getriebe hatte noch einen Seilzug an der Drosselklappe, obwohl schon der "moderne" M50 Motor")
MFG
Hannes
Alt 05.04.2010, 00:40   #12
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Zitat von ralle 730 Beitrag anzeigen
@laafer , kann ich nicht so bestätigen ! Baue gerad ein Bj 92 m30 3,0 auf ! Echte 127t km 3 hd. Hat Hill d. = asc also ohne (T) und er hat auch eml !
Hier die vin da26499
Also kann es nicht ganz die Lösung sein!!
Lg ralle
Was bitte ist denn "Hill d."?
ASC+T hatten nur die M60 und M70 (teilweise als Sonderausstattung), der M30 hatte immer "nur" ASC, also ohne Traktionskontrolle.
Die M50 hatten übrigens kein EML, sondern auch mit ASC eine mechanische Drosselklappe mit elektrisch betätigter Vordrossel.
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 00:44   #13
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Mein '92er hat EML, aber kein ASC..
Philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 00:58   #14
Micham6
Aber Tempomat...!?
Alt 05.04.2010, 01:09   #15
kingkoopa
7er-Fan
Nein, leider nicht
Alt 05.04.2010, 01:54   #16
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Den Tempomaten kannste bei EML ja ruck zuck nachrüsten, einfach den Hebel einbauen am Lenkrad. Such mal hier im Forum, gab dazu unter Tipps und Tricks glaube ich ne Anleitung.
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 09:07   #17
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
So kenne ich es auch: Bei Fahrzeugen mit ASC und/oder Tempomat kam EML zum Einsatz.
Deshalb habe ich für meinen e30-Cabrio-Umbau auf M30 extra einen schlachtreifen B10 3,5 ohne diese Ausstattungsdetails gesucht (und gefunden), sonst hätte ich noch alles zurückrüsten müssen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 10:01   #18
nonickatall
Fahrzeug: ...
Mark
Also ich denke Laafer hat recht. Erstens ist der Zusammenhang zwischen EML und Traktionskontrolle logisch, weil es ja so ist, dass das Fahrzeug Schub wegnehmen muss obwohl der Fahrer noch Gas gibt. Bei Tempomat muss das Fahrzeug das nicht.
Und bei mir ist das auch so. Mein Fahrzeug hat serienmäßig Tempomat, keine Traktionskontrolle und kein EML.
Und außerdem steht es auch hier:
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Technik-Lexikon (www.7er.com)
ASC+T
Automatische Stabilitäts Control + Traktion (AST+T) ist die logische Umkehr von ABS: ASC+T verhindert ein Durchdrehen der Antriebsräder und gewährleistet somit beste Fahrstabilität auf jedem Untergrund und in jeder Fahrsituation, im Rahmen der physikalischen Möglichkeiten. Integriert in die ASC+T ist die Motorschleppmomentregelung (MSR). ASC+T wird darüber hinaus durch die Elektronische Motorleistungregelung (EML) ergänzt, die, unabhängig von der Gaspedalstellung, das Motordrehmoment im Gefahrenfall zurücknimmt. Reicht dies nicht aus, bremst ASC+T das Rad zusätzlich behutsam ab, bis kein Schlupf mehr entsteht.
Zitat Ende:
Alt 05.04.2010, 10:15   #19
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ nonickatall :
Aus Deinem zitierten Auszug:
Das ist der BMW Standard Text für diese Sonderausstattung. Den M50 gab's dennoch niemals mit MSR und schon gar nicht mit EML, obwohl er bei Bedarf mit ASC+T geordert werden konnte. Bei den Technik- und Werbebotschaften glaube lieber nicht alles was Du liest.
@ Micham6 :
Da es aktuell kein einzeln bestellbares ASC / ASC+T mehr gibt (ist ja im DSC integriert) wurde dieser SA Code einfach neu vergeben. Nu ist's die Hill Desecnt Control (HDC - Bergabfahrhilfe). Wenn Du Dir die SA Liste ausdrucken läßt erscheint also anstelle von ASC / ASC+T nun HDC.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 10:37   #20
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
@ nonickatall :
Aus Deinem zitierten Auszug: Das ist der BMW Standard Text für diese Sonderausstattung. Den M50 gab's dennoch niemals mit MSR und schon gar nicht mit EML, obwohl er bei Bedarf mit ASC+T geordert werden konnte. Bei den Technik- und Werbebotschaften glaube lieber nicht alles was Du liest.
@ Micham6 :
Ich glaube alle Werbebotschaften, den was geschrieben steht stimmt...
Was du schreibst ist auch nicht ganz logisch, den es ist ein Unterschied ob ich einen seit 1968 gebauten Motor nehme und dann ein ASC + T einbauen will und mir überlegen muss wie ich das jetzt in die Motorsteuerung integriere. Da baue ich eben nachträglich EML ein und gut ist.
Siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW M30 ? Wikipedia
Wenn ich 1989 einen Motor konstruiere als es auf dem Markt schon ASC + T gibt dann integriere ich das direkt in die ganze Motorsteuerung und schalte den Schub eben direkt über die Einspritzregelung ab oder wie auch immer die das dann gelöst haben..
Siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW M50 ? Wikipedia
Das ist doch kein Widerspruch
Wenn du HDC meinst, warum schreibst du dann Hill d? Ich glaube lieber mal nicht alles was du schreibst...
Getriebe: Wann öffnet Wanderkupplung beim 750 Timo750 BMW 7er, Modell E38 6 17.05.2009 11:15
Innenraum: Schnurloses Telefon ab wann beim E38? deutchman BMW 7er, Modell E38 8 12.03.2006 11:58
Bis wann gab's die lockere Ölpumpe beim 8-Zylinder? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 13 17.12.2003 19:49
ab wann 4,4l beim 740 tezlav BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2003 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
