02.04.2010, 15:19
Road24Crew
Fahrzeug: E32-750iA 03/94
Getriebeproblem.
750iA 03/94 Getriebe 4HP22
Der Dicke fährt ganz normal an und ab 30 Km/h geht er leer durch und beschleunigt nicht mehr, Schaltet aber alle Gänge durch, jetzt ist die Frage ist nur die Fliehkraftkupplung durch oder das ganze Getriebe? Bin voll am verzweifeln!
Geändert von Road24Crew (02.04.2010 um 15:50 Uhr).
02.04.2010, 15:52
Fahrzeug: 740i (bj93) 750il E32 (09.93)
schau mal ob genug Getriebeöl drin ist ,nur mal so eine Idee.
Philipp
02.04.2010, 16:14
Road24Crew
Öl Genug drin Farbe leicht Bräunlich.
02.04.2010, 16:16
beschreibe mal genau was passiert dreht er einfach hoch un es kommt kein schub mehr ?
02.04.2010, 16:22
Road24Crew
Ja, er ruckelt wie die sau dreht hoch und hat keinen Kraftanschluss V-Max Ca. 60-70 KM/h aber schaltet brav bis in 4. Gang
02.04.2010, 16:33
Fahrzeug: ...
Hört sich nach kaputtem Wandler an... Wenn es dauert bis die Gänge greifen oder die Gänge gar nicht mehr greifen sind es eher die Bremsbänder.
Wann wurde das letzte Mal Ölwechsel gemacht? Trat das Problem plötzlich oder schleichend auf?
02.04.2010, 16:55
Heizölverleiher
Schalte mal manuell durch... ich tippe darauf das die Kupplung für den 2. Gang hinüber ist.
Wenn er es dann in den 3. schafft ist alles wieder normal..
Ziehst du viel Anhänger? oder wars der Vorbesitzer?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
02.04.2010, 21:26
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was ruckelt? Der Motor beim beschläunigen?Dann ist mit sicherheit eine Benzinpumpe hinüber u. die andere auch nicht mehr die Fitterste.Wenn der Wandler kaputt ist sollte man eigentlich irgendwelche Geräusche hören.Schleifen oder sowas ähnliches.Du hast BJ 94 sollte doch schon das neuere Getriebe haben.Befüllung von unten.
02.04.2010, 23:42
Nee, ist ja ein V12. Hat immer noch Peilstab, und ist das 4HP24
Gruss dansker
Geändert von dansker (02.04.2010 um 23:43 Uhr).
Grund: Falsche Typenbezeichnung
03.04.2010, 09:55
Zunaechst mal die Batterie unter Belastung testen. Hab gerade so ein Ding hinter mir mit einem aus USA, der mich um Hilfe fragte, immer Getriebeprogramm und dann natuerlich schleichen.
Gerade heute stellte sich raus, dass die Batterie zwar mit dem Multimeter immer schon Volt anzeigte, aber unter Belastung ist sie in die Knie gegangen, 10.5V nur noch, also wohl Plattenschluss.
Neue Batterie eingebaut, Problem beseitigt.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Gas-Antrieb: Getriebeproblem
Nobody-2003 |
2 |
02.10.2006 11:36 |
Getriebeproblem
PB 730 |
2 |
26.06.2006 18:57 |
Getriebeproblem
sevener |
14 |
28.01.2006 08:39 |
Getriebeproblem...
M.A.R.C |
0 |
29.12.2005 16:57 |
Getriebeproblem
Micha_007 |
29 |
06.09.2002 12:37 |
