31.03.2010, 07:59
Fahrzeug: E32 750iL Bj.88
edc stillegen
hallo,
habe eigendlich EDC drinn Kann ich auch Dämpfer ohne EDC verbauen?
Wie kann ich EDC stillegen?
31.03.2010, 08:58
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Einfach alte Stoßdämpfer mit EDC ausbauen, neue Dämpfer ohne EDC einbauen und die Druckspeicherkugeln mit Hydraulikverschraubungen blind machen. Funktioniert ausgezeichnet.
31.03.2010, 09:03
hast du ein Bild davon ?
danke
31.03.2010, 09:07
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Kann ich Dir heute Abend machen. Da muss er wieder auf die Bühne. Wird aber sehr spät, bis ich heim komme.
Haben das Spiel am Wochenende hinter uns gebracht, am Fuffi von meinem Dad.
31.03.2010, 09:10
Habe auch Spät Schicht von daher reicht das locker heute abend. danke dir
31.03.2010, 09:34
Fahrzeug: S50B32
EDC und Niveau haben nix miteinander zu tun. Um was davon geht es denn hier eigentlich?
31.03.2010, 09:50
UM EDC geht es hab ich doch geschrieben.
31.03.2010, 10:31
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Dann sollen also hinten Niveau-Dämpfer verbaut werden. Dann brauchst du nur die Dämpfer samt Lagern tauschen und die Hydraulik wieder anschließen. Dazu sind zumindest vorne andere Federbeine notwendig.
Mark
31.03.2010, 19:02
750i powered by ROTTALER2
Ich habe mir damals einfach andere Federbeine gekauft mit normalen Niveau
Dämpfern und habe diese komplett gegen die EDC 1 Federbeine ausgetauscht.
Die Niveauregulierung bleibt dabei vorhanden.
Wenn Du allerdings die Niveau Regulierung auch weglassen willst, dann schau
mal hier auf das dritte Bild.
Viele Grüsse
Peter
http://www.bavauto.com/Assets/inst_p...34ElimKits.pdf
