20.03.2010, 19:51
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Schorsch
Hab bei Xenonvorschaltgeräten noch nie ein plastikgehäuse gesehen
sollte dem so sein haste mit dem EM-Feld absolut recht !
mit plastik lassen sich natürlich super elektomagnetischfelder abschiermen
aber das es nur auf den DZM einwirkungen hat is schon komisch
gruß
karsten
20.03.2010, 19:53
E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Viell hat er ja da irgendwelche Kabel mit angezapft und eben das für die Drehzahl erwischt.
Viell. wollte er ja je nach Drehzahl helleres Licht  kleiner Spass
Schon wieder was vergessen.
Ich habe die Steugeräte unter dem Schlossträger angebracht.Da war ein Loch das perfekt als Befestigung geht.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
20.03.2010, 20:11
#13
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
ich kann Dir nur vorschlagen bau den billig sch........
aus und bau wieder auf Orginal um.
Gruß 7er ecki
21.03.2010, 01:47
Road24Crew
Fahrzeug: E32-750iA 03/94
metallgehäuse. könnte das auch evtl. ein spannungsproblem sein??? Das Xenon zieht doch sicher ne menge weg, hab auch vorhin gemerkt wenn nur ein xenon an ist ist der fehler nicht da.
21.03.2010, 01:49
#15
Road24Crew
Gruß 7er ecki
mir persönlich wäre es lieber wenn der 5,0 ein V8 wäre
21.03.2010, 08:46
#16
M30-Anbeter
Klar, so etwa 1/3 weniger als eine H1-Glühbirne ...
21.03.2010, 13:01
#17
BastardOperatorFromHell
normale xenonbrenner haben 35 W, eine halo 55. das zum thema leistungsaufnahme.
dreh den versuch jetzt um. wenn dann die störungen wieder auftreten, ist die position vom stg. blöd.
liegen die stgs. einfach nur rum oder hast du die fest mit der karosse verschraubt?
21.03.2010, 13:04
#18
Zitat von fuscher
Hallo Schorsch
gruß
karsten
servus Karsten,
ich hatte schon einen satz mit plastikgehäusen erwischt, der ging postwendend zurück. dass bisher nur der DZM zickt kann zufall sein. solche EM-felder sind ja nicht wirklich kalkulierbar. aber selbst mit metallgehäusen haste bei mieser technik spass mit EM.
im zweifelsfall würde ich mir aber einfach ein neues set bei egay bestellen, kosten ja "nichts". ich hab mit meinen 4-egay-xenon keinen EM-stress
noch ein hinweis zur stg.-position: bei originalem xenon sitzen die steuergeräte direkt auf den scheinwerfern.
21.03.2010, 13:09
#19
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Und das Steuergerät hat auch 10 bis 15 Watt an Leistungsaufnahme, somit relativiert sich das ganze fast wieder.
Das mit dem EM-Feld kann da durchaus der Fehler sein, da gebe ich Dir Recht.
Tim
21.03.2010, 13:32
#20
Hi was auch gehen würde, das Steuergerät nochmal in einer Vollmetallbox schirmen und die ausgehenden Kabel mit Ferritkernklemen abschirmen, dann sollte auch Ruhe sein.
Solange du die Störung aber nicht beseitigt hast bloss nicht mit Fahren, im schlimmsten Fall zündet durch die Störimpulse dein Airbag. Das währe nicht wirklich lustig.
Geändert von Nysrogh (21.03.2010 um 18:42 Uhr).
