13.03.2010, 00:15
Fahrzeug: E32-730i-88
Lüfter...
Moin Moin...
Mal wiiiieder so ne Newbie frage...
Hab ein gaaanz neues feature....Lüfterquitschen...und zwar vom Innenraumlüfter.
Weil mir das ein klein wenig auf den Sa&%$ ging, habe ich versucht die Lüftung
Abzuschalten ( Newbie Fehler...man(n) dreht das Lüfterrad von der Klima auf 0)
Geräusch bleibt, Lüfter schraddelt lustig weiter.
Bevor ich jetzt die Frage stelle "wie komme ich dran" erst mal die Frage warum dreht der IMMER ?
Noch ein Fehler in der Lüftersteuerung der Klima-Konsole oder ein "build-in-bug" ?
Wie immer für jeden Tipp dankbar, bevor der Seitenschneider in aktion tritt...
Rich
13.03.2010, 00:47
Ex M60-powerd by LPG
da wird wohl das Heizschwert defekt sein. Das ist das Teil, auf welchem die Leistungstransistoren für die Lüftersteuerung sitzen. Das sitzt im Beifahrerfußraum hinter dem Pollenfilter.
Die Lüftung läßt sich auch nicht mehr stufenlos regeln?
Wenn du das Wählrad in die Max-Stellung drehst (in die Raststellung) müßte es mit voller Leistung laufen?
Hier findest du den Ort des Pollenfilters
IHKA Klimaautomatik
Und hier die Beschreibung des Heizschwertes
Heizschwert
Gib mal Heizschwert in die Suche ein
Wo Erich recht hat
die kleinen gibt es ja auch noch.
Gruß Wolfgang
13.03.2010, 18:58
Moin Moin...
Von der Lautstärke des geräusches würde ich auf den Lüfter der Heizung tippen.
Orten würde ich es irgendwo unter dem mittleren Luftauslass, oben im Amaturenbrett.
Die Lüfterregelung bewirkt nichts mehr.
Nur noch bei max. ( Rad in Raststellung ) kommt noch etwas mehr.
Hab also nur noch die wahl zwischen Windstärke 9 und 9,5
Arbeite mich erst mal durch das Thema "Heizschwert"
Danke für den Link....
Hab ich ne möglichkeit das erst mal komplett still zu legen ( Sicherung, Relais)?
LG
Rich
13.03.2010, 19:33
Heizölverleiher
Zieh im Fall der Fälle den Stecker vom Schwert ab..
Ist der 5polige am Heizgerät im Beifahrerfussraum
Musst ein wenig suchen... Der Lümmel ist ein wenig versteckt
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
13.03.2010, 23:03
Zitat von Rich
Moin Moin...
LG
Rich
Heizschwert; Leistungs-MOS-FETs durchgeknallt.
Stecker vom Heizschwert abziehen oder SI 19 ziehen
Gruß Wolfgang
15.03.2010, 22:48
Danke !!!!
Diese Ruhe...einfach Göttlich...
Fummel das Heizschwert mal raus, wenn ich Zeit habe.
Aber jetzt macht es wieder Sinn das Radio einzuschalten.
LG
Rich
16.03.2010, 17:33
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Visco Lüfter
Bjoern112 |
30 |
08.09.2008 09:36 |
Heizung/Klima: Lüfter verbrennt?
Dennis |
9 |
04.01.2008 09:08 |
Heizung/Klima: E-Lüfter Klima
daywalker740i |
3 |
21.05.2007 22:50 |
Motorraum: E-Lüfter / Zusatzlüfter
Joerg |
1 |
26.06.2004 22:51 |
Motorraum: Lüfter
schikra125 |
7 |
06.06.2004 22:58 |
