Alt 19.05.2002, 22:33   #1
Christian T.
7er Lumpi
Fahrzeug: E38 735iA BJ 97, Mini, Benz
Standard -37 Grad BC / Reparatur Außentemperaturfühler
Ich habe 2 kleine Fragen, bei denen mir vielleicht der eine oder andere einen Tipp geben kann damit ich etwas Zeit bem suchen spare!
Meine Außentemperaturanzeige bringt immer -37 Grad, also schätze ich ist der Kontakt zum Fühler unterbrochen. Wo finde ich diesen?
Mein Tipschalter fürs ASC leuchtet nicht wie es soll. Beim ASC ohne Traktionskontrolle gabs noch keine Anzeige im Kombiinstrument sondern da war nur der Taster beleuchtet. Da meiner nicht mehr leuchtet nehme ich an man kann das Kästchen irgendwie demontieren und das Birnchen wechseln. Erfahrungen von Eurer Seite??
Danke!!
Christian T.
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 22:21 von 12Zylinder. Grund: Betreff geändert für Suchfunktion]
Christian T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2002, 12:49   #2
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
den Aussentemperaturfühler findest Du im Frontspoiler neben dem linken Nebellicht hinter der schwarzen Plastikverkleidung. Kabel bricht auch gerne im vorderen Bereich. Vielleicht reicht es, ein Stückel abzuschneiden.
Hier zwei Rep.-Anleitungen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home6.inet.tele.dk/sbc/Fixes/...ut__temp_.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_21.htm
Gruß und viel Erfolg!
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 23:55   #3
MatthiasZ
Fahrzeug: E38-740d (12.99)
gerade hab' ich meinen Fühler auch mal repariert - nach der zweiten Anleitung hab' ich ihn dann sogar gefunden (es liegt bei mir ein identischer mit Kappe abgedeckter Stecker auf der Fahrerseite, der ist's nicht). Das Kabel war auf den ersten 10 cm dermaßen brüchig, gebrochen, oxidiert und alles, was sonst noch schlecht für ein Kabel ist, und natürlich direkt am Stecker abgefault. Da ich keinen anderen Stecker hatte, hab' ich den aus dem Schacht der Fahrerseite "geklaut" - er ist ja ohnehin ohne Funktion -, angelötet und mit Schrumpfschlauch überzogen.
Nun haben wir hier wieder sommerlichere Temperaturen - da können die Winterreifen dann bedenkenlos runter =
Danke für die Anleitung!
Matthias
MatthiasZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 23:12   #4
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Mein Kabel ist auch abgebrochen am Samstag, erst loete ich der einer dran und dann bricht das zweite Kabel ab nach einbau. Blöde ist dabei, nun habe ich Kabel farbe nicht bemerkt und kann nicht genau sehen welchen Kabel wohin kam.
Wo kommt welches Kabel hin?
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 02:15   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams 1990 e32_90.pdf Seite 6200-08 habe ich einen "coolant temperature sensor" gefunden.
Die Farben der Anschlußleitungen sind auch eingetragen.
Alt 01.03.2010, 04:52   #6
aeltere E32 haben noch den dicken Knubbelstecker hinter der Stosstange auf der Fahrerseite, das ist der Zentralstecker fuer Nebelleuchten und Aussentemperaturanzeige im BC
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBC temp stuck at -30
Es gibt noch einen zweiten Temperatursensor fuer Aussentemperatur, der ist fuer die Klima und Heizung. Dieser sitzt auf dem schwarzen Abdeckungskasten fuer den Lueftermotor fuer Heizung/Klima, beifahrerseitig.
Unterhalb der Scheibenwischer.
Der vorne ist nur fuer den OBC.
Alt 01.03.2010, 11:04   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Modul B21 auf Seite 6581-02 und 7100-30/3 wäre der wohl. Der, den Du meinst, ist für die Kühlflüssigkeit.
Tim
Geändert von TS1304 (01.03.2010 um 11:12 Uhr).
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 13:40   #8
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Danke für Tipps, auf seite 370. B21 war richtigen
Farbkabel Bl/Rt/Ge scheint (Signal zu sein zu BC) und Br/Gr geht auf Masse.
Nur am Tempsensor selbst musste man genau wissen welcher Kabel wohin kommt.
50/50 Chance Checke trotzdem Sicherungen und Warte auf 1Grad pro Stunde.
Alt 01.03.2010, 15:59   #9
TS1304
E32-Liebhaber
So nun habe ich meine Buchse wieder angelötet. Juhuu, wieder +13° angezeigt. So wie es sein soll. Also bei mir BJ 2/88 ist das eine Kabel braun und das andere blau an der Buchse, wo der Stecker des Fühlers eingesteckt wird. Ist zwar nicht so 100% ideal gemacht, aber erst mal nervt mich die -37° Anzeige nicht mehr.
Tim
Geändert von TS1304 (01.03.2010 um 17:03 Uhr).
Alt 01.03.2010, 16:01   #10
TS1304
E32-Liebhaber
@Christian T
du hast einen E38, wo da die Sache zu finden ist, weiss ich nicht. Frag mal im E38 Unterforum.
Tim
Reparatur der 4:3 Monitore bei Bildausfall ! djwenne BMW 7er, Modell E38 4 03.05.2004 16:50
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 17:44
Motor Reparatur bzw. Komplettüberholung ? LoidenJoe BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 30.10.2003 10:28
Aus-/Einbau u Reparatur Lueftermotor Erich E32: Tipps & Tricks 0 29.03.2003 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
