Alt 28.02.2010, 06:05   #21
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
So ich habe mal 2 Bilder direkt von hinten gefunden.
Ich hoffe das es jetzt das richtige ist oder willst du eine Aufnahme von hinten wo die Kamera ca. 20cm über dem Boden ist?
Wird schwer dann eins zu finden denn ich wüsste nicht warum sich einer ein foto vom halben Unterboden macht.
Viel Glück trotzdem.
Gruss Udo
Dateityp: jpg S7300178a.jpg (104,3 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg S7300585a.jpg (105,9 KB, 33x aufgerufen)
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 10:32   #22
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Zitat von Mike730i Beitrag anzeigen
Mal ne Frage: Ich lese immer wieder, daß hier E32 mit 255/40/17 Reifen gefahren werden. Steht irgendwo geschrieben, daß das legal ist? Ich finde immer bloß 265/40/17 als erlaubt.
Gruß Mike
...selbst im Alpina Gutachten werden auf der 9,5x17 255/40 17 vorgegeben.
greetz
der art
Alt 28.02.2010, 11:34   #23
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
..also, ich hab mal ein paar fotos geschossen.
hoffe es hilft dir: hinten serien-federn mit 255/40/17 + spurplatten von je 15mm pro seite.
gruß philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 08:29   #24
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
danke phillip. das war genau das was i gesucht hab. was hast du für ne felgenbreite drauf?
da weis i ja wie in etwa es bei mir ausschauen wird, nur das hinten halt die 35mm federn noch drin sind. spurplatten werd ich sehen. also wird bördeln definitiv pflicht werden. aber daran solls ja nicht scheitern.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 10:30   #25
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Meine neuen Räder haben auch 255/40 17 hinten mit Felgenbreite 10x17 - schaut nicht so aus, als ob man da bördeln muss...man braucht in Verbindung mit der Tieferlegung einfach etwas straffere Stoßdämpfer - dann sollte es passen...
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 11:00   #26
Kunii
hm das wundert mich. ich hab ET13 + 10 mm spurplatte pro seite mit ner 8,5 zoll felge und 225/45 drauf und wenn da leute hinten drin sitzen schleifts... also fahr ich ohne spurplatten.
der 255 gummi is ja noch breiter auf der felge also müsste es ja dann schleifen bald. und die spurplatte würde ich schon gern wieder drunter machen, also werd ichs ums bördel ni drumherum kommen
Alt 01.03.2010, 14:01   #27
K7000
Hmmm, ich habe ET16 ohne Spurplatten...und der 255'er Reifen schmiegt sich von der Profilfläche her recht flach auf die 10x17 Felge:
Mit ET13 kommt die Felge ja schon etwas weiter nach außen...dann noch 10 mm Spurplatten - das kann natürlich schon knapp werden...
Alt 01.03.2010, 15:09   #28
Kunii
naja ich hab leider nur ne 8,5 x 17, da wird die seitenwand mehr aufrecht stehen als bei deiner 10 x 17
die felgen die ich hab bekomm i nirgends hab sie zumindestens nie mehr wo gefunden aber wollte sie halt haben, und da war der kompromiss die 8,5. aber trotzdem darf laut abe der 255 40 drauf.
aber ne gute kombi hast de da, sehr sehr schick. würde mir auch sehr gut gefallen
Alt 01.03.2010, 15:11   #29
kingkoopa
7er-Fan
fahre hinten 10x17 mit et17.
Alt 01.03.2010, 16:33   #30
K7000
Eventuell würde es alternativ auch mit Federwegsbegrenzern funktionieren...
Ob bei mir ohne Schleifen alles 100% passt, weiß ich auch erst wenn ich die Tieferlegungsfedern verbaut habe...aber ich habe auch so gut wie nie Fahrgäste hinten dabei...
Fahrwerk: Suche Bilder: E38 mit Eibach oder H&R-Federn Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 8 31.08.2009 21:38
Fahrwerk: Horror: 750i mit 50/20 KAW-federn hinten viel zu hoch!! was nu?? Marc750i BMW 7er, Modell E38 26 13.04.2008 01:51
E32-Teile: Stoßdämpfer und Federn Hinten Monzapilot Suche... 0 25.03.2008 21:35
Fahrwerk: Unterschied originale M Federn und M Federn mit Anhängerkupplung ? sereos BMW 7er, Modell E32 5 25.03.2008 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
