Alt 27.09.2003, 16:52   #1
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
Standard anhängerkontrollmodul
moin
folgendes problem...habe eine anhängerkupplung bei einem e32 entfernt..so nun wollte ich auch das original bmw anhängermodul entfernen,aber sobalt ich den stecker abziehe bekomme ich im bc die meldung anhängerlicht defekt...wie bekomme ich dieses entfernt ohne diese meldung mein leben lang zu haben
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2003, 17:32   #2
wenn das Auto vor Baujahr 02/89 ist, dann lese dir mal die Einbauanleitung durch hier.
Da wird naemlich noch ein Relais getauscht. Also muesstest Du das rueckruesten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AHK Einbauanleitung
Alt 27.09.2003, 17:42   #3
bigpig
Keine Sterne
moin
dank dir erich das könnte es sein...werde morgen mal zerlegen das teil
gruß
dirk
Alt 27.09.2003, 18:19   #4
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
im Stecker vom Anhängerkontrollmodul muss ne brücke gelegt werden. Fehlt diese, kommt die Meldung im BC.
Wir können ja tauschen, du bekommst von mir die Brücke (orginal mit Stecker) und ich das Modul ;-)
Also, Brücke rein und im BC ist Ruhe...
Das ist übrigens Orginal so!!
Uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2003, 18:25   #5
bigpig
Keine Sterne
ne brücke in den weißen 4 poligen stecker ?? von welche in welchen????
gruß
dirk
Alt 28.09.2003, 04:34   #6
so sieht sie aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild von Chaabo
Alt 28.09.2003, 08:21   #7
bigpig
Keine Sterne
moin
danke schön erich...chaabo war aber schneller in emil´s forum.....
danke an euch beiden
gruß
dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
