23.02.2010, 18:03
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
Funkfernbedienung Komfort öffnen/schließen
Guten Abend,
ich habe wieder einmal ein anliegen.
Ich habe mir letzten Sommer eine Orginale Funkfernbedinung aus einem E36 eingebaut, war ja kein großer aufwand da bereits die Orginale Infrarot Fernbedienung vorhanden war. Ist dann ja nur den Innenspiegel mit dem Funk emfänger und Schlüssel Innereien tauschen und alles ist hübsch.
Allerdings Funktioniert meine Komfortöffnung und schliessung nicht (jedenfalls nicht über den Funkschlüssel), hat sie vorher aber auch schon nicht davon mal abgesehen! Am Automatisch abblendbaren Innenspiegel waren alle Pins vom stecker belegt und eigentlich ist das doch Serienmäßig wenn Infrarot FB vorhanden ist oder sehe ich das verkehrt?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
23.02.2010, 20:25
www.7er-Shop.de
Geht deine Komfortschliessung über das Türschloß?
Gruss Andre
23.02.2010, 22:31
Ex M60-powerd by LPG
Halte mal den Schlüssel beim Schließen für eine Minute in der Stellung fest, dann haste Komfort
Bei der FFB muß entweder eine separate Taste dafür vorhanden oder die Komfort geht immer. Die FFB muß dafür ein Signal von ca 30 Sekunden ZU senden.
Seite 10
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Gruß Wolfgang
24.02.2010, 18:05
also hab es gerade nocheinmal ausprobiert es funktioniert nur die Komfortschließung aber auch nur mit schlüssel im Schloss, Öffnen geht so nicht und mit Fernbedienung geht garnichts
24.02.2010, 18:34
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Bei der originaln iR-FB kann man ausschließlich die Komfortschliessung nutzen. Ein Komfortöffnen ist nicht möglich (zumindest auf E32 & E34 bezogen).
Da gab es in den E34 Handbüchern auch mal einen Druckfehler der dann gleich einen SI für die BMW Werkstätten hinter sich herzog das die Kunden auf diesen Umstand hingewiesen werden sollten.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
24.02.2010, 19:39
Schade Schade, wäre ja auch zu schön gewesen!
Hat denn vielleicht jemand irgendein Bauteil entwickelt welches auch Komfortöffnen ermöglichen würde wäre z.B. im Sommer ganz angenehm damit man nicht jedes mal ein Hitzeschock bekommt wenn man einsteigt. Die standlüftung ist zwar schon ganz nett nützt aber wenig wenn man die abfahrtzeit nicht genau ermitteln kann
24.02.2010, 23:17
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
in meinen E23 ist eine Öffnung auch möglich, ist nachträglich verbaut worden und ist von der Firma Clifford.
Habe ihn aber so bekommen, und weis nicht wie das eingebaut wurde, da lauft auch die Alarmanlage über die FB.
Andreas
