Alt 23.02.2010, 23:24   #1
thomas_p
Standard BC - grosser Bordcomputer Kuckuksuhrfrage
weiss jemand ad hoc ob jeder e32 (730i V8, BJ 92) einen Stecker für den BC hat. Komisch finde ich dass ich keine Temparaturwarunung ab + 3 Grad in der Checkcontrol bekomme.
Danke und Gruss
Thomas
Alt 23.02.2010, 23:35   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Welchen BC hast Du ?
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 00:31   #3
thomas_p
Standard Bc
Hallo Tim,
erstmal tausend dank für den Stecker, mein CD Radio läuft jetzt 1A, nur noch am Timbaland hören .... Gleich mal eine Frage, ist es eigentlich sinnvoll das Dauerplus abzutrennen oder macht es nichts, wenn man immer die CD auswerfen lässt. In wiefern geht dauerplus auf den Batteriestrom, wenn das Auto steht?
Den BC ich glaube die IV, ist aber der grosse aus dem e34,, morgen weiss ich mehr.
Thomas
Alt 24.02.2010, 08:37   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Hallo Thomas,
freut mich dass es geklappt hat.
Normalerweise brauchst Du am Radio Plus über das Zündschloss, damit der Radio nicht versehentlich anbleibt und Dauerplus für die Speicherung der eingestellten Parameter des Radios. Wenn Du es nur über Dauerplus laufen hast, ist das kein Problem solange Du das Radio nicht über Nacht an hast.
Ist es aber ausgeschaltet, dann brauchst Du Dir normalerweise keine Sorgen machen, dass es Dir die Batterie belastet. Sofern alles OK mit dem Radio ist und es korrekt angeschlossen ist.
Der Stecker für den BC haben alle Fahrzeuge, kann aber sein, dass da ne Leitung fehlt zum Betrieb des BC. Kann aber durch abgreifen einer Leitung behoben werden. Solltest Du den BC einbauen und es geht nicht, liegt es an dem eventuell fehlenden Alarmhornrelais unter der Rücksitzbank. Das kann man einfach nachstecken oder mit einer Drahtbrücke beheben. Sonst bekommt der BC keinen Strom. Sollte DWA verbaut sein bei Dir, dann sollte es gehen. Du brauchst auch einen neuen Rahmen für den BC, falls vorher nur die Digitaluhr drin war. Der BC IV ist tiefer. Man kann zwar den Rahmen hinten aufschneiden, aber das ist Pfusch.
Tim
Grosser BC und Tacho pleshiboy BMW 7er, Modell E32 9 27.05.2007 20:49
grosser bc phil25 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2007 12:58
GROSSER BC Tomek BMW 7er, Modell E32 9 24.11.2003 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
