Alt 19.02.2010, 15:18   #1
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Standard Verbrauch usw. im checkcontrol anzeigen ohne BC-Hebel ?
hallo Leute,
wollte mal fragen ob es möglich ist mir zb. die uhr oder den verbauch usw. dauerhaft im checkcontroll anzeigen zu lassen.
hatte mir einen BC nachgerüstet aber bisher noch einen passenden hebel gefunden. und wollte nun wissen ob es möglich ist mir es auch irgentwie so ohne hebel anzeigen zulassen.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 16:24   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Nicht daß ich wüßte...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 19.02.2010, 16:26   #3
Spucki09
Nein geht nicht.Also mir wäre das neu ,lasse mich aber gerne eines besseren belehren
Alt 19.02.2010, 16:54   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
das würde gehen !
der BC schalter ist eigendlich nur ein masse signal
ich weis zwar gerade nicht der pin im stecker auswendig, ist schon länger her das ich meinen umgelötet hab
aber der eizigste unterschied zum normalen schalter war eben dieser zusätzliche masse kontackt !!!
nur wo wollste den tasta darfür hinbauen das es nich allzu bescheiden ausschaut ?
und du müsstest einen tasta keinen schalter verwenden !
schaue morgen mal in keller hab da noch einen original ersatz schalter zu liegen dan mach ich mal fotos vom steckeranschluss
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 16:56   #5
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
müsste gehen,schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bordc...oss-11144.html
Hab jetzt auf die schnelle nur diesen Thread gefunden,da gibt es aber noch mehr darüber.Einfach mal suchen.
Gruß Peter
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 18:57   #6
fuscher
So bin mal im keller gewesen bilder sind handy fotos daher nicht so toll !
mann kann es aber erkennen
zu dem mikroschalter im hebel gehen zwei schwarze kabel, diese sind an masse pin 11 brauneskabel am blinkerschalter und pin 12 gelbroteskabel (brücken diese beim betätigen )
pin 12 geht an den kleinen dreipoligen stecker
die brücke sollte sich mit einen taster auserhalb ohne probleme machen lassen !
gruß
karsten
Dateityp: jpg 19022010114.jpg (69,2 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19022010115.jpg (52,7 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19022010116.jpg (62,1 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19022010117.jpg (72,3 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19022010118.jpg (48,4 KB, 7x aufgerufen)
Alt 19.02.2010, 21:31   #7
marcus735
ok, danke.
@ fuscher , ist zwar ne gute idee aber mir doch etwas zu umständlich.
da werd ich doch noch weit nach einen schalter suchen.
@ all , falls jemand einen BC hebel ab bj. 5/89 (ganz wichtig ) ohne Airbag hat bitte PN an mich
gruss
marcus
Alt 19.02.2010, 21:35   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Zitat von marcus735 Beitrag anzeigen
ok, danke.
gruss
marcus
Frag mal bei Andre alias Abenson nach. Der hat das Ding vielleicht.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 09:14   #9
fuscher
soweit ich weiß gibt es drei arten von blinkerhebeln im e32/e34
einmal für autos mit Airbag
einmal mit blinkrelais an der lenkseule
und einmal mit signalgeber ( normales lastrelais ) anstelle des blinkrelais an der lenkseule
du kannst auch eins vom 5er e34 verwenden sind gleich, musst nur wissen welches bei dir verbaut ist
Alt 20.02.2010, 10:13   #10
TS1304
E32-Liebhaber
Es gibt die BC-Hebel nicht nur in 3 Ausführungen, sondern auch Baujahrabhängig. Und zwar bis September 88, von Sept. 88 bis Mai 89 und Mai 89 bis Februar 90 und ab Ferbruar 90 bis 94.
Welches Herstellungsdatum ist Deiner genau ? Monat ?
Tim
Motorraum: ...habe mit meinem 735i immer noch Probleme im Verbrauch.....usw. Necktou BMW 7er, Modell E32 10 06.03.2010 09:20
Elektrik: Problem mit Kombi, BC, GRA usw. Suche benutzt, ohne Erfolg... R.F. BMW 7er, Modell E32 2 27.01.2010 23:42
Elektrik: Cockpit Probleme, CC ohne Licht, Verbrauch zu hoch THE-CYRUS BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2009 16:17
E38-Teile: Hebel Scheibenw. Intensivr., elektr. Lenks., Blinker Hebel johnwayne27 Biete... 1 02.02.2009 21:32
Nur Uhrzeit und Verbrauch in der Check-Control anzeigen..? dontpanic BMW 7er, Modell E38 10 09.03.2004 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
