09.02.2010, 18:51
Fahrzeug: E32-730i V8
Problem beim Riemenwechsel 730i V8 (M60)
Hi Leute,
Ich habe meinen 7er erst 2 Wochen und kenne mich noch nicht so gut damit aus.
Ich habe hier im Forum die Anleitung zum Riemenwechsel gefunden die ist auch sehr gut aber ich weiß nicht wie man den Riemen spannt...?
Wenn ich den Motor starte rutscht er immer wieder runter...
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe.
Gruß Adrian
09.02.2010, 18:55
Fahrzeug: BMW E12 525
Wie hast du den alten abmontiert?
09.02.2010, 18:57
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Riemen
hier mal ein Bild auf dem man sieht wie der Riemen laufen muß
Danke für Eure Hilfe
09.02.2010, 18:59
Der alte ist gerissen...
Laufen tut der richtig.
Muss ich etwas an diesem kleinen Dämpfer verstellen?
09.02.2010, 19:11
Ex M60-powerd by LPG
schau mal hier, ist zwar englisch, erklärt sich aber von selbst.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eplacement.pdf
die kleine Schraube lösen und den Dämpfer nach oben drücken, dann wieder festschrauben.
Wenn dir der Riemen gerissen war,sollte da aber nix verstellt sein. Man kann den Riemen auch so auflegen, daß man die Spanner einfach runterdrückt.
ACHTUNG
es gibt zwei verschiedene Längen, sind abhängig von dem Durchmesser der Riemenscheibe
Gruß Wolfgang
10.02.2010, 19:16
Danke die anleitung war sehr hilfreich.
Gruß Adrian
