Alt 20.09.2003, 14:20   #1
indy
Fahrzeug: E32 750i
Standard Blinker-Tausch beim 750i empfehlenswert?
Also, graue Blinkerchen gekauft, die ich eigentlich vorhin einbauen wollte, aber ich komme nicht so richtig weiter. Es soll da ja eine ominöse Schraube geben, die genau bei dem Modell extrem schwer zugänglich ist und die mich wohl grade hindert, die komplette Lampeneinheit auszubauen.
Ich habe keine Lust, noch Stunden an dem Blinker rumzufummeln, deshalb die Frage an diejenigen, die das an ihrem 750er schon gemacht haben: lohnt es sich überhaupt, weiterzumachen oder ist der Blinkerwechsel nur mit unzumutbaren Umständen zu bewerkstelligen?
Greez,
René
indy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2003, 15:02   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Greez,
René
so schwer ist es doch nicht... Wenn die Luftfilter raus sind, geht es doch ganz einfach....
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2003, 15:19   #3
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
es lohnt sich immer.....
es ist immer eine fummelsarbeit....sieht aber dafür gut aus...
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2003, 15:28   #4
indy
Fahrzeug: E32 750i
Gruss Sven
Und ich sagte doch "nur mit unzumutbaren Umständen" :zwink :zwink :zwink
O.k., also, wenn die Dinger draussen sind ist es sicherlich einfach, aber um allein die Luftfilterkästen auszubauen muss ich zig andere Kabel und Gerätschaften entfernen, und dann sind die Muttern alle so wunderbar zugänglich :zwink
Verf... 12-Zylinder...
Alt 20.09.2003, 16:27   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Einen Samstagnachmittag kostet es nur wenn du orig. Bosch Xenon drin hast...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 20.09.2003, 20:12   #6
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Schwachsinn,habe 15 Minuten gebraucht zum wchseln!
Du nimmst die Deckel ab,filter raus und dann mit etwas gefühl die unter Mutter abschrauben,sitzt zur Kotflügelaussparung hin unten,an einer Blechlasche,der rest ist mit so komischen Plastikklammern befestigt!!Aber du musst eigentlich nur die Mutter lösen und dann ein wenig ziehen!
Du kannst natürlich auch den kpl. Luftfilterkasten rausheben!Aber lohnt eigentlich nicht wenn man gutes Werkzeug hat wie ein Feinmechanikersatz von Proxxon!!
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2003, 21:22   #7
mahooja
seven till heaven
Meine wechselst du nicht in 15 min., never!
Alt 20.09.2003, 21:36   #8
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Noch einfacher: Einen Fuffi kaufen, der bereits umgerüstete Blinker hat
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2003, 22:55   #9
Patrick P.
† 08.06.2005
was sollen bei deinen anders sein als bei meinen Fuffi?
Alt 20.09.2003, 22:59   #10
Korsar1
Fahrzeug: BMW 750i / 635CSi
Wenn man die kleine obere Schraube gefunden hat, geht es wirlich in 15 min. Hab ich auch geschafft. Musste allerdings erst dieses versteckte Miststück von Schraube finden (Hat ca 10min zusätzlich gedauert).
Korsar1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
