Alt 27.01.2010, 13:40   #1
Vilbeler
Liebhaber schönen Blechs
Benutzerbild von Vilbeler
Fahrzeug: E34
Frage Motorsteuergeräte vom Automatik & Schalter untereinander tauschbar???
habe ja bereits in einem anderen Thread Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schle...30-131567.html mein Problem mit dem M60B30 geschildert und möchte nun einfach nach und nach ein paar Fehler ausschließen und hätte zum testen auch noch ein 100% funktionierndes Motorsteuergerät vom M60B30 Handschalter. Ich hätte daher gerne gewusst ob ich dies zum testen in meinem Automatik einsetzen kann ohne irgendwelche Schäden herbeizuführen.
Es würde mir auch schon reichen wenn ich das Steuergerät nur zum Probelauf (im Stand ohne Fahrbetrieb) bedenkenlos einsetzen könnte, damit ich einfach weitere Fehlerquellen ausschliessen kann.
Wäre für jede qualifizierte und hilfreiche Aussage dankbar
Stefan
Aus dem All betrachtet, ist die Erde weiß und blau. Das kann kein Zufall sein. (BMW 2007)
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" (Walter Röhrl)
Vilbeler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 14:18   #2
meine 404 M60 MOTRONIK Chips laufen auch in Automatik und Schaltern.
Musst nur die Boschnummer als auch die Chips ueberpruefen.
Einige E34 mit M60 Motor haben schon die neuere -484 MOTRONIK, da springt nichts mehr an wenn Du die ausprobierst.
Geändert von Erich (27.01.2010 um 15:29 Uhr).
Alt 27.01.2010, 19:42   #3
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Top!
Hallo Erich,
es handelt sich bei beiden Varianten um Steuergeräte ohne EWS aus Baujahr 1992 & 1993.
Stefan
Alt 27.01.2010, 22:39   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
das ist 404...kannst du tauschen..
GRUSS Andre
Tel:06134/291912
Alt 28.01.2010, 03:54   #5
der Meister hat gesprochen
Stefan
Steuergeraete gehen ganz selten kaputt, meist ist es was anderes.
Aber mal ausbauen hilft villeicht schon und die Kontakte mit einem guten Kotaktspray einspruehen.
Stabilant22 nimmt BMW, hab das hier gerade mal aufgelistet
BMW Sensors Problems and Faults
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Sensors Problems and Faults
Alt 28.01.2010, 09:42   #6
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Daumen nach oben
Vielen Dank Euch für die schnelle Hilfe
Ich werde in dem anderen Thread dann das Ergebnis meiner Schraubersession mitteilen
Viele Güße
Stefan
aus dem verschneiten Hessen
Alt 30.01.2010, 17:37   #7
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Ausrufezeichen
also ich komme gerade vom "Behelfsschrauben" im Hof der Eltern, da ich bei diesem Wetter keine Lust hatte den Wagen auf dem Hänger in die Werkstatt meines Freundes zu schaffen.
Es lässt mir ja selbst auch keine richtige Ruhe und daher habe ich heute noch einmal alle neuen Kerzen rausgemacht mit der Messingbürste und Bremsenreiniger gereinigt und anschließend mit Luft abgeblasen, da diese schon wieder auf der rechten Bank nass waren.
Des Weiteren einmal den Stecker der Motronic abgesteckt und etwa eine halbe Stunde abgelassen und dann wieder aufgesteckt.
Mit demontierten Kerzen und gezogener Sicherung der Kraftstoffpumpe einmal den Motor durchdrehen lassen um die Zylinder zu lüften, danach wieder alles montiert und siehe da, er läuft wieder rund und nimmt Gas an und hat auch wieder Leistung, jedoch hört sich der Auspuff noch etwas "merkwürdig" an, da er vielleicht irgendwie auf der ehemals schlecht laufenden Seite (Zylinder 1-4) abbläst.
Nach dem starten kamen erst einmal richtig bitterböse Wolken aus dem Auspuff und man roch dass der Motor ganz schön versoffen gewesen sein musste.
Ich habe dann auch einmal den Motor richtig warm gefahren (ca. 20km) und er läuft wieder richtig gut, außer dem komischen Auspuffgeräusch, fast wie ein Ami-V8, doch dies wird nächstes WE in der Werkstatt auf der Hebebühne in Ordnung gebracht
Habe auch noch einmal die Temperaturen am Hosenrohr vor Kat und am Kat selbst gemessen und da liegt die Differenz so bei 3- 5°C, also sollte auch dies soweit in Ordnung sein.
Viele Grüße und ein schönes WE
Stefan
Geändert von Vilbeler (30.01.2010 um 17:47 Uhr).
Motorumbau Automatik - Schalter youngtimer-02 BMW 7er, Modell E32 15 18.10.2009 10:51
Elektrik: Ist das LKM in allen 7er untereinander tauschbar? Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2008 22:27
Motorraum: m30 - unterschied Automatik/schalter Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2005 22:28
Elektrik: Instrumentenkombi Automatik/Schalter ? eurojet BMW 7er, Modell E38 1 02.12.2004 08:38
Automatik Programmwahl Schalter Schlaubär BMW 7er, Modell E32 1 25.03.2004 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
