Alt 28.01.2010, 16:50   #1
snap
Standard Endstufe nachrüsten. Wie?
moinsen
also ich würd mir gern eine neue endstufe einbauen und ggf. noch boxen bisschen ändern und so da ich ein freund der lauten musik bin ^^
wie geht man am besten vor?kann man es irgendwie umgehen komplette kabel quer durchs auto zum radio zu ziehen?hab ma irgendwas gehört von kabeln oder irgendwie sowas was sich das signal von den boxn kabeln holt wenn ichs noch richtig in erinnerung habe
Alt 28.01.2010, 18:09   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Da solltest Du mal die Suchfunktion benutzen. Es gint hier schon einige Threads diesbezüglich.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 20:06   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
am besten benutzt du auch Suchebegriffe wie :
pfeifen der Lichtmaschine
drehzahlabhängiges Geräuch
summen im Lautsprecher
oder ähnliches
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 20:12   #4
Spucki09
heißt denn High Low Converter
Alt 28.01.2010, 20:22   #5
Scheitig
High Low Converter
das ist für Radios OHNE Chinch-Ausgänge
das heist man nimmt die original Kabel die zum Radio gehen und aus denen wird dann Chinch und die gehen wiederum zum Verstärker
man kommt deswegen aber nicht drumrum Lautsprecherkabel bzw Chinchkabel im Fahrzeug zu verlegen
Beschreibung von irgendeiner Seite ausm Netz
Beschreibung:
- Ermöglicht einfachen und schnellen Anschluss von Verstärkern am Werksradio.
- Für alle Autoradios geeignet
- Ideal zum Aufrüsten von Werks-und Serienanlagen und Erweiterung vorhandener Anlagen
- Generiert Vorverstärkersignal aus den Lautsprecherausgängen des Radios
- Erzeugt +12V Remote zum Einschalten der Verstärker
- Sehr gute klangliche Eigenschaften und kräftige Bässe durch großen Übertragungsbereich (18 Hz - 22 kHz)
und das mit den 12V+ ist das was du bestimmt meinst Mike
Alt 28.01.2010, 20:28   #6
Spucki09
den high low converter kann man auch hinten an den lautsprecher kabeln anschließen denn spart man sich einiges an strippen ziehen. macht aber nur sin, wenn man nur ein woofer laufen lassen will.
Alt 28.01.2010, 20:32   #7
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Interessant wäre noch die Ausgangssituation:
Hast Du ein Radio? welches?
kleines/großes Soundsystem?
Was willst du erreichen?
"Laut" ist relativ. Das Seriensystem kann auch laut sein, wenn man sie nur sparsam mit Bässen füttert. Dafür brauchts einen Sub, den man, durchaus mit einer endstufe betreiben kann, die über High-Level eingänge verfügt und vom Serienradio, bzw des verstärkers mitbetrieben wird.
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2010, 20:32   #8
Scheitig
jo.. ich dachte wieder in etwas größeren Dimensionen
Aber unser 7er ist doch gebaut wie Lego....
Alles nur gesteckt... also ich fands nun nicht soooooo komplizert von allen 4 Lautsprechern Kabel in den Kofferaum zu legen
EDIT: aber das Chinch von Radio durch die Mittelkonsole (wegen den Pfeifen) und hinten im Fußraum unter dem Teppich durch und dann unter der Skisacköffnug durch war schon ein bissel aufwändiger
Alt 28.01.2010, 20:36   #9
Spucki09
ich ziehe auch immer kabel grade weil es so leicht ist beim e32
Alt 28.01.2010, 20:40   #10
Scheitig
aber da habe ich gleich mal noch ne Frage:
ich habe ALLE Kabel (6 Kanalchinch/4x Lautsprecher/Plus und Minus 20mm²)
unter der Skisacköffnung durchgefädelt zum Kofferaum, da war unter der Halterung für die Mittelarmlehne genug Platz
jetzt die Frage:
gibt es irgendwo noch verstecke Öffnungen wo ich noch hätte durch gehen können, weil mein Kabelbund war schon recht dick
Innenraum: Neues Radio, 16:9 und Endstufe einbauen! Aber Wie?? SkyLineSeven BMW 7er, Modell E38 10 06.03.2007 12:32
wie original 4kanal endstufe ausbauen? Micu BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2006 21:06
Innenraum: Wie bekomme ich eine endstufe an mein system???? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2006 12:22
Elektrik: Endstufe mit Resonanzrohr nachrüsten schnydi BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2004 17:36
Endstufe nachrüsten! Möglich?? bwhille BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2003 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
