30.07.2002, 09:31
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Batteriedemontage
ich suche bei meinem 730 die Batterie. Lt Handbuch sollte die unter den R-Sitzen sein. Ich habe schon ganz ordentlich dran gezogen aber ohne Erfolg; ich will ja auch nichts kaputt machen und BMW anschließend viele Euro geben für Ersatzteile.
Meine Frage: Ist vorher ein Teil (Schraube?) zu demontieren? Sitzt die Batterie hinten links oder rechts ?
Danke für hilfreiche Antworten!
30.07.2002, 09:41
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Hallo!
Die Batterie sitzt unter der Rückbank rechts hinter dem Beifahrersitz. Einfach die Sitzfläche der Rückbank mit einem kräftigen (also wirklich kräftig!) Ruck nach oben ziehen. Dazu packst Du am Besten die Sitzfläche der Rückbank einmal vorne rechts und einmal vorne links an. Dort sitzt jeweils ein starker "Schnappverschluß" der die Rückbank hält.
Andreas
30.07.2002, 10:38
Batteriedemontage
Hi Andreas,
Danke für Deine schnelle Hilfe. Ich habe es jetzt dann nochmals kräftig versucht; erfolgreich.
Hm. leider kann ich nicht erkennen wie alt die Batterie ist aber bis zum Wochenende sollte die schon noch halten.
Marcus
[Bearbeitet am 1.8.2002 von j02g]
30.07.2002, 11:33
abnehmendes
re:
Normalerweise müsste entweder auf der Seite oder oben auf der Batterie "eingestanzt"eine BJ zahl stehen!Aber wieso willst Du die batterie wechsaeln hast Du probleme oder bist Du genauso ein "Kaputnic" wie ich der sicherheitshalber alles tauscht??!GrussDD
30.07.2002, 17:02
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
BATTERIE ACTION 750
Hallo Leute,
wie schaut es beim 750'er Highline aus?!? Die Ledersitze im Fond sind elektrisch verstellbar... Ich habe mal den Mechanikern von ATU beim Wechseln zugesehen... Das Ausbauen war weniger das Problem aber der Einbau hat sie zur Verzweiflung getrieben ( und ich durfte sie mehrmals darauf aufmerksam machen, das wenn sie weiter so rumzerren und pressen die Nasen völlig deformiert sein werden... )
Greetz,
Tyler
30.07.2002, 19:17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@j02g:
das "Rückbank nach oben reissen" stimmt nur für eine normale Rückbank.
Wenn Du Elektrische Einzelsitze hast, dann bitte nochmals hier fragen.
Signatur:
31.07.2002, 11:05
Hi!
Interessant ist auch, dass je nach Ausstattung (z.B. mit Standheizung) eine zweite Batterie im Kofferraum verbaut ist.
Andreas
31.07.2002, 12:00
die hab ich u frag dich mal, da ich ja nach dem Relais fuer die nicht funktionierende Kopfstuetze sehen will. Danke
Orginal gepostet von FrankGo
@j02g:
31.07.2002, 19:11
Da darf ich Dir ganz ehrlich antworten: KEINE AHNUNG...
Vielleicht weis der Dicke bescheid...
01.08.2002, 02:48
Batterieausbau-eletrische Sitzverstellung
hab's gefunden unter Chaabo's Links.
Gibt da diverse Beschreibungen mit schoenen Bildchen:
www.evansweb.info/repairs/rear seat removal.html
://jarle.Kristoffersen.no/bmw/tech/interior/rearseats.html
