25.01.2010, 11:53
Fahrzeug: E65 750i
Kühlmitteltemperatursensor 750
Wo findet man denn am 750er E32 den Temperaturfühler für die Kühlmitteltemperaturanzeige im Kombiinstrument?
Meiner mag manchmal nämlich nicht und ich denke das liegt an den Kontakten.
25.01.2010, 12:07
da sind 3 circa unter dem Ausgleichsbehaelter Beifahrerseite an den Kuehlrohren. Direkt an der Hinterseite des Motors/unter der Scheibe.
Von Aussen nach innen gehend:
Anzeige im Kombi
Mitte: fuer EML
Innen fuer DME/MOTRONIK
25.01.2010, 21:10
750i powered by ROTTALER2
Um da ran zu kommen brauchst Du am besten eine Kinderhand oder eine Frau
mit gaaaaanz schmalen Händen, die sitzen hinten am Motor zwischen Block
und Spritzwand, schau hier.....ein Krampf,da ran zu kommen
http://img96.imageshack.us/img96/375...7e2428kgrh.jpg
Viele Grüsse
Peter
25.01.2010, 23:08
Fahrzeug: E65 750i
oh... wenn ich mir das bild so anschaue dann muss ich mir wirklich noch eine frau mit sehr kleinen händen suchen.... das sieht ja bösartig eng aus....
26.01.2010, 02:56
die 2 Plastikschrauben am Ausgleichsbehaelter abmachen, oben die duennen Schlaeuche am Ausgleichsbehaelter abmachen, dann den Behaelter wegdruecken (unten der Schlauch kann dran bleiben am Behaelter), dann kommt man ohne Problem dran.
26.01.2010, 06:00
Fahrzeug: E65 750i
vielen dank erich.... ich werd das am wochenende mal in angriff nehmen,,,
26.01.2010, 18:39
Erich,ich wollte es damals versuchen, ohne die Kühlwasserschläuche zum
Ausgleichsbehälter zu lösen,da mir sonst das ganze Wasser in die Garage gelaufen wäre....daher der Versuch es so zu probieren.
Eine Wanne konnte ich nicht unterschieben,da meine Auffahrrampen zu der
Zeit verliehen waren....
Viele Grüsse
Peter
