22.01.2010, 23:55
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Zitat von t1me
habe gerade eine nachricht von einem ebay händler bekommen, der komplette nachrüstsätze verkauft er meinte :"Desweiteren benoetigen Sie auch das Steuerrelais." welches Steuerrelais? ist das dieses welches die brücke ersetzt?
das Steuerrelais kostet neu nicht die Welt. Meine es waren um die 35 Euro.
Hatte es auch eine Zeit mit der Drahtbrücke geregelt aber Original ist besser...
Ist ein kleiner schwarzer Kasten mit ner Sicherung...
Wenn er dir so ein Relais gebraucht anbieten kann, dann verbaue es.
Wegen dem Blinkerhebel braucht man auch keinen Aufstand zu machen...
Im Prinzip gibt es nur zwei verschiedene...mit und ohne Airbag. Der Airbag Hebel hat eine spezielle Sollbruchstelle falls der Luftballon aufgeht...
Die Kabel kann man einfach umlöten falls man nicht den passenden Schalter erwischt hat.
Gruß...
23.01.2010, 08:34
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Der Hebel sollte schon der passende sein. Die haben auch eine unterschiedliche Pinanzahl und nicht nur eine andere Belegung.
Ist aber normalerweise gut zu bekommen für sein BJ
23.01.2010, 13:20
#13
das mit der unterschiedlichen Pinbelegung stimt schon aber man kann einfach den Kabelbaum mit Stecker vom alten Hebel ablöten und an den neuen löten. Die Fernbedienung sind ja nur zwei Käbelchen, die zusätzlich mitverlötet werden.
Einfach alte Belegung notieren und ablöten. Das selbe Spiel beim neuen Hebel. Hier muss man sich aber im Endeffekt nur merken wo die beiden Kabel der Fernbedienung verlötet waren.
Dann den alten Kabelbaum an den neuen Hebel löten und eben die zwei Kabel der Fernbedienung nicht vergessen.
Natürlich kann man sich auch gleich einen passenden Hebel besorgen.
Dies soll nur als Hinweis dienen, dass es auch anders funktioniert.
Gruß...
23.01.2010, 13:34
So, Führpark ausgetauscht
und nicht zu vergessen haben die auch verschiedene Biegungen... ich hatte erst auch nen Falschen drin und der war dann so weit unten wie der Tempomat auf der andern Seite.... geht zwar aber mal hängt da ständig mit dem Knie dran... is nicht so toll...
Kai
23.01.2010, 14:00
#15
Kai
und wieder was dazu gelernt...
Dachte es dreht sich beim Aussehen nur um die Sollbruchstelle...
Gruß...
01.02.2010, 12:18
#16
Fahrzeug: 730i R6 (04.90)
Da das hier mit der neueste Thread zum Thema ist, klinke ich mich mal mit ein ;-)
Rüste mein Dickerchen auch grad auf den BC4 um. Hatte auch mehr oder weniger die Buchhalterausstattung drin, also mit der lustigen Analoguhr.... Und zur Info, dort lagen schon alle Kabel für die Nachrüstung des großen BC!!!
Bräuchte aber kurz eine Erklärung von euch bzgl. der Stecker im Fond unter der Rücksitzbank. Ich hänge am besten mal nen Bild ran.
Der grüne Stecker ist ja fürs Alarmhornrelais oder DWA, is klar. Und die anderen? Will mir nämlich statt dem Alarmhornrelais gleich das DWA2-Modul holen.
Greatz TomSon
