20.01.2010, 18:33
#21
Fahrzeug: VW Passat(3BG) V6 TDI LIM Highline
Zitat von Stiefelknecht
Türlich
Das es Soft Close beim E32 gibt,weiß ich, aber ich meinte das automatische öffnen
ich wollte mit meiner Frage eher zum ausdruck bringen das der gute Herr vielleicht im falschen Forumsteil ist und wir hier alle miteinander an der sache vorbeireden und ihm eventuell falsche Tipps zur Sache geben...deswegen den Guten Herrn vielleicht nochmal kontaktieren um welchen Wagen es geht und was er genau meint...
Schönen Tag noch...
Geändert von renelo103 (21.01.2010 um 12:17 Uhr).
20.01.2010, 19:39
#22
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Beitrag #19
Gabs nicht
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
21.01.2010, 10:26
#23
Fahrzeug: e32 730i V8 exclusiv, Bj. 92
Für meinen Geschmack, gibt es hier ein bißchen zu viel böses Blut.
21.01.2010, 10:52
#24
Mr. Diesel
Zitat von Papilio
Öffne den Schloss an der Heckklappe (drei Schrauben). In dem Heckklappeschloss ist meistens eine kleine Feder kaputt, welcher den chip für den Soft-Close-Motor bedient. Sollte diese Feder kaputt sein, kannst Du aus der bestehenden Feder eine neue Windung herausdrehen und wieder einhacken.
Der Motor für den Soft-Close ist unten in der Verkleidung.
was sind denn das für tolle tip´s von dir?
du hast aber schon gemerkt das wir im E32 forum sind oder? genau wie das mit der hydraulikpumpe... "falsche" und "schlechte" tip´s helfen niemandem.
und hier greift wieder der tolle spruch: "Wenn man keine ahnung hat, einfach die....."
mfg Benni
21.01.2010, 15:22
#25
Fahrzeug: S50B32
Wo? Seh ich nicht.
Könnte aber sein dass es das gibt wenn Du mit den schönen Tips am Softclose herumbastelst und danach die Klappe nur noch mit der Flex aufgeht...
Hat das mit der Sicherung geholfen?
21.01.2010, 16:46
#26
Fahrzeug: E38-730d Individual (05.01)
mfg Benni
Würde gerne wissen, ob du in deinen leben schon einmal so eine Schließautomatik repariert hast?
Solltest Du dies nicht gemacht haben, dann kannst du dich in der Schlange "Besserwisser" anstellen.
Habe nur hingewiesen, wie es in einem E38 funktioniert, so ganz anders ist es beim E32 bestimmt nicht, da die Funktionsweisen nicht neu entwickelt werden!
Noch ein Hinweis: Habe an meinen E38 genau das gemach, was ich beschrieben habe...der Soft-Close und die Hebeanlage (mit der Hydraulikpumpe) funktionierte danach wie neu.
Als letztes möchte ich nur hinzufügen:
Solange die Behauptung (die Heckklappe öffnete ganz) vorhanden ist, hat es eine Schließautomatik? Wenn auch nachträglich eingebaut!
Papilio
21.01.2010, 16:56
#27
Mr. Diesel
das heisst du weißt es nicht...?
ich hab E32 gefahren und ich hab E38 gefahren. bei beiden unterschiedlich aufgebaut. und beim E65 wieder anders. also komm DU mir nicht mit lächerlichen "TIP`S" vom E38. die bringen HIER (E32 Forum) nämlich garniemandem was.
ausserdem hast es noch so geschrieben, wie wenn der E32 gemeint wäre...
ist ja toll das du helfen willst, aber dann bitte an der richtigen stelle. hier wird jeder "unwissende" noch mehr verunsichert, weil jeder was anderes schreibt...
gruß vom Besserwisser...
21.01.2010, 20:03
#28
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Ich habe schon mal ein E32 SC-Schloss repariert.
Das ganze funktioniert ohne Pumpen, Federn oder sonstigen kram.
Die Position des Schlosses wird dem Steuergerät über mehrere Mikroschalter mitgeteilt, welche teilweise über kleine Kunststoffhebelchen betätigt werden.
Genau hier wird wahrscheinlich auch das Problem sitzen. Diese Hebel brechen entweder ab, oder die Kunststoffwellen, auf denen die Hebel drehen, sind total ausgeschlagen.
Kann einer dieser Mikroschalter nicht mehr betätigt werden, ist das Softclose außer Kraft gesetzt, denn das Steuergerät weiss nicht mehr in welcher Position sich das Schloss befindet.
Bei mir war eine Kunststoffwelle eines Hebels hinüber. Ich habe mir eine neue aus einem Stahlnagel gebastelt. Das ganze funktioniert so, seit schätzungsweise 2 Jahren wieder.
Eine weitere Möglichkeit könnte eine zu straff eingestellte Heckklappe sein. Dadurch kann der Elektromotor im SC-Schloss schonmal den Geist aufgeben.
Domi
23.01.2010, 19:36
#29
Fahrzeug: S50B32
Lieber TE, es wäre ganz hervorragend wenn Du uns auch noch verraten würdest was geholfen hat. Der nächste der bei der Suche über den Fred stolpert wird Dir dankbar sein. Ausserdem würde es zum guten Ton gehören.
Grüsse
Michael
16.10.2018, 16:33
#30
Fahrzeug: e32 740i
Hallo, Kann das Heckklappenschloss neu angelernt werden bzw wo ist die Sicherung dafür? Vorne im Sicherungskasten hab ich nix davon gelesen.
Problem ist das mein Schloss nicht mehr Zu geht da ich den Kofferraum geöffnet habe wo die Batterie Leer war. Hat scheinbar gerade so gereicht das es in die Stellung fährt wo die Klinke grade so die 2. Stellung Frei gibt.
Der Motor und die Microschalter sind OK, Auch Zurückfahren in Ganz Geschlossene oder Offene Position über Externe Stromversorgung am Motor hat nichts gebracht auser das ich so jetzt den Kofferraum auf oder zu bekomm.
