20.01.2010, 17:52
Fahrzeug: e32 730i V8 exclusiv, Bj. 92
Da wundert sich jeder, dass bei mir schon Softclose vorgesehen war. Hat es evtl .mit der Modellbezeichnung "Exclusiv" zu tun? Hab ich sonst naemlich auch noch nicht gesehen. Dann werd ich mal mit dem Messgeraet anruecken...
Wnn sich der Motor verklemmt haben sollte...aufmachen
20.01.2010, 17:54
Danke fuer den Link, Stiefelknecht!
20.01.2010, 17:58
#13
Fahrzeug: E38-730d Individual (05.01)
Da die Behauptung (öffnet sich ganz) vorhanden ist, müsste er einen haben oder?
Wenn nur der Softclose nicht funktionier, dann solltest du noch hier mal reinschauen.
Öffne den Schloss an der Heckklappe (drei Schrauben). In dem Heckklappeschloss ist meistens eine kleine Feder kaputt, welcher den chip für den Soft-Close-Motor bedient. Sollte diese Feder kaputt sein, kannst Du aus der bestehenden Feder eine neue Windung herausdrehen und wieder einhacken.
Der Motor für den Soft-Close ist unten in der Verkleidung.
Papilio
20.01.2010, 17:59
BMW süchtig
Softclose heißt aber nur, das der Deckel von allein die letzten zwei Zentimeter ins Schloss gezogen wird und beim Öffnen leicht angehoben wird  Bei der Automatischen Heckklappe müsstest Du einen Schalter im Deckel haben, und auf Knopfdruck die Heckklappe komplett schließen. Das eben gabs m.M. nach im E32 noch nicht
20.01.2010, 18:01
#15
Ok, danke! Da werd ich mal schauen....
20.01.2010, 18:05
#16
Vielen Dank fuer Eure Antworten, werd mich mal darum kuemmern und Euch auf dem Laufenden halten, woran es lag. Gruss Nick
20.01.2010, 18:24
#17
Fahrzeug: S50B32
Auehauera steht hier viel Quark...
1. SoftCLOSE ist keine Heckklappenöffnung (gabs es nicht)
2. war normale SA
3. Ist beim E32 anders als beim E38
4. Wenn es sich "nur" verhaspelt hat hilft das ziehen der Sicherung vom SC-Steuergerät
5. Wer nicht weiss was er tut fummelt besser nicht da rum
6. Wer keine Ahnung hat hält besser die Klappe
7. Hätte es die Suche auch getan
20.01.2010, 18:26
#18
BMW süchtig
20.01.2010, 18:31
#19
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
schlicht und einfach NEIN...
Gruß...
20.01.2010, 18:32
#20
BMW süchtig
Danke
Lag ich also doch richtig
