| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.01.2010, 18:09 | #11 |
	| Ex M60-powerd by LPG
du benötigst nur zwei Sensoren, vl/hr
kann auch sein, daß ein Kabel unterbrochen ist.
hier eine Beschreibung zum Testen
  Test Bremsbelagsensoren
Gruß Wolfgang |
		|  18.01.2010, 19:27 | #12 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-750i (90), VW Golf 3 Cabrio (98), Opel Vivaro (07)
		|  18.01.2010, 20:45 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 540d G31  // E91 330d
					Zitat von SALZPUCKEL  du benötigst nur zwei Sensoren, vl/hr |  daran gedacht?
die sind über kreuz installiert!
kreuzweise sozusagen...  |
		|  19.01.2010, 00:00 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sollte es dann immer noch Probleme mit der verschleissanzeige geben, dann Untersuche mal das kabel vom Bordnetz Vorne Links. Dieses kann vom Stecker der belaganzeige, ca bis 20 cm laenge korrodiert sein. (war bei meinem so)Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  19.01.2010, 13:44 | #15 |
	| Mitglied
		|  19.01.2010, 17:22 | #16 |
	| Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
				LG Homayoun
 Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.   Don't drink and drive ,       smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters,  sondern der Blickrichtung. |
		|  19.01.2010, 20:16 | #17 |
 sach ich doch
(Vorne links und hinten rechts)
Gr. Wolfgang |
		|  19.01.2010, 21:35 | #18 |
	| Mitglied
		|  19.01.2010, 21:40 | #19 |
 Mach doch vorher den Test wie ich oben beschrieben habe in meinem Link.
 Dann siehst du sofort, ob es der Sensor oder Kabel/Stecker ist
 Sonst hast du die Sensoren umsonst eingebaut.
 Gruß Wolfgang
		|  19.01.2010, 22:01 | #20 |
	| Mitglied
 ja okay das hatte ich so wie so vor ....   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
