Alt 11.01.2010, 10:52   #11
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Wenn wir schon dabei sind, meine sind auch ständig dicht.. Nervt extrem bei dem Wetter. Hat noch jemand welche liegen? Und nen Waschwasserbehälter..
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 01:16   #12
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Leute,
unsere Babys wollen mit destilliertem Wasser und Zusatz gefüllt werden!
KEIN Leitungswasser! Durch die Beheizung verkalkt das Teil mehr und mehr ....
Tipp: Wenn die Düsen noch ein wenig Durchlass haben: Ausbauen, Spritze aus der Apotheke und passenden Schaluch besorgen, ferner starken Entkalker (z. B. Widder Entkalker vom Müller, aber nicht den grünen Zitronesäureentkalker, sondern den konventionellen), mit heißem Wasser verdünnen, dann durchspritzen (Schutzbrille tragen!), das wird schnell besser ...
Harry, der seit vielen Jahren (>10J) nur destilliertes Wasser in die Wiwa tankt (& Konzentrat dazumischt, jeh nach Jahreszeit) und keine Probs mehr hat
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 02:26   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die ist ja teurer als bei BMW.Habe letzte Woche 2 Stück gekauft,der preis war unter 50.-Euro und ohne Versandkosten.
Alt 12.01.2010, 02:30   #14
boxerheinz
Nur neue Düsen ist oft nicht von dauer.Man sollte dann gleich die Behälter mit reinigen und vorm anschliesen der Düsen den Schlauch mit sauberen Wasser durchspülen damit der feine Dreck raus ist.
Alt 12.01.2010, 09:44   #15
Stephan535iA
Stephan535iA
Fahrzeug: e34 535i / e61 530D
Ich selbst verwende auch immer nur destiliertes Wasser, die Problematik ist seitdem deutlich reduziert.
Angeblich sollen auch die Düsen vom e60 passen, selbst probiert habe ich es nicht aber bei meinem e61 hatte ich das Problem mit verstopften Düsen noch nie.
Stephan
Stephan535iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 09:53   #16
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
du meinst diese fächerwaschdüsen? die passen rein, nur scheinen die wohl ne ecke zu tief zu sitzen.
was tolles ists auf alle fälle
Alt 12.01.2010, 10:03   #17
veegee730i
Rocker
Fahrzeug: E32-730iA (06.91)
Könnte man den Entkalker nicht direkt zum Wasser dazugeben?! Oder schmiert das dann auf der Windschutzscheibe?
Dann würde man doch das Problem von innen heraus beheben
Hat das mal jemand probiert?
Wenn es solche Fächerdüsen gibt, die die komplette Scheibe bestäuben, wär ja der Knaller. Find ich wirklich praktisch bei den neueren Autos, ich kenne es jetzt aus dem neuen Passat und hab immer gute Sicht gehabt. Das wäre wirklich ne tolle Alternative zu den herkömmlichen.
LG
veegee730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 10:12   #18
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die Düsen alleine werden dafür nicht ausreichen, dafür muss du dir auch noch Trockenwasser in die Waschanlage einfüllen. Aber vorher muss das nasse Wasser komplett raus, sonst wird die Scheibe nicht bestäubt, sondern bematscht ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 10:13   #19
Schorsch
gibts da ne teilenummer für das trockenwasser? da gibts doch sicher auch was von BMW...
Alt 12.01.2010, 10:17   #20
VollNormal
Frach mal pille, der hat bestimmt welches für medizinische Zwecke. Von raziofaam ist das dann auch billiger ...
Karosserie: 750i E32 gleiche Türen wie 730i E32? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 17 26.01.2017 16:37
Motorraum: E32 730i 1989' Monat 5, Ist das der Beste E32 Motor?(M30)???? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 16 26.02.2008 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
