09.01.2010, 02:29
Fahrzeug: E32-730iA Bj.93
730iA Bj.93 Getriebeprogramm
HALLO LIEBE BMW FAHRER!
Ich habe folgendes Problem, mein 730iA e32 Bj.93 nimmt kein Gas mehr an und zeigt Getriebeprogramm an er färht nichtmals mehr im Notgang nur noch der Rückwärtsgang funktioniert. Noch hinzuzufügen ist, dass er sehr schwer angeht erst nach mehrer Startversuchen springt er an. hm meint ihr es würde an der Batterie liegen ? Weil er beim Anspringens schwierigkeiten hat?
Ich wäre euch echt um eure Hilfe dankbar.
LG.
Jasko
09.01.2010, 03:22
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Batterie!!
09.01.2010, 09:50
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
ja, würde ich auch sagen, dass es die Batterie ist, oder irgendwas mit der Stromversorgung bzw. Anlassen.Denn wenn die Spannung auch zu niedrig ist, dann gehter doch, wie ich mal hier irgendwo gelesen habe, ins Getriebeprogramm.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
09.01.2010, 14:47
Hm ja und nach dem starten habe ich die motorhaube geöffnet und es qualmte ein wenig aus Motorraum   naja ich hoffe es liegt an der Batterie denn ich hab echt keine lust nen 1000 er hinzublättern wenns ein Getriebeschaden ist :S
09.01.2010, 15:37
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Mach mal die Batterie neu,...dann müsste dein Problemchen weg sein!!!!!
[u]Achja,...hast du zufällig überbrückt und ihn Lange orgeln lassen......????sollte man nicht tun,das mögen die alten Zuleitung meist nicht und die isolierung der Kabel schmorgelt nen bischen!!!!!!
Solltest mal nachschauen!!!!![/U]
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
09.01.2010, 22:22
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
hat es im Motoraum kurz vor der Windschutzscheibe geraucht?
Wenn ja, dann hat Piet dir schon die Antwort geschrieben.
10.01.2010, 08:02
Piet was meinst du genau mit Orgeln lassen ?
10.01.2010, 21:54
10.01.2010, 22:11
BastardOperatorFromHell
das er nicht zieht is klar: getriebenotprogramm bedeutet immer 4er gang.
die neue batterie aus dem grund: wenn die bordspannung beim anlassen unter rund 10V sinkt, klappt das EGS mangels spannung zusammen und haut das notprogramm rein.
so einfach kann die ursache sein.
ergänze bitte dein profil, obs nen V8 oder nen R6 ist.
edit: dein text ohne komma machts etwas schwer zu lesen. meinst du mit "zieht nicht mehr an", dass du keinen kraftschluss mehr hast?
10.01.2010, 22:15
Also mit zieht nicht mehr an meine ich, er zieht nicht vorran also ich drücke auf das gaspedal die umdrehungen steigen nur und der Wagen bewegt sich nicht. Als ob der Gang nicht drinne wäre. Es ist ein R6 und er hat 202.000km drauf.
