Alt 02.09.2003, 19:12   #1
Olle Juke
Fahrzeug: E32 Baujahr 1990
Standard Heckstoßstange demontieren
Kann mir bitte jemand verraten wie ich die Heckstoßstange meines E32 Baujahr 1990 demontieren kann?
MfG Olle Juke!
Olle Juke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2003, 01:47   #2
Standard Hallo,
Du bist hier unter der Rubrik Hinweise zur Webseite/Forum Kritik und Fragen gelandet.
Aber das wird der Admin schon verschieben.
Fuer das Heck habe ich keine Anleitung, aber fuer vorne. Das sollte Dir helfen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier mit Bildern
Alt 03.09.2003, 07:13   #3
Dietmar
Benutzerbild von Dietmar
Fahrzeug: Jaguar XKR, Fiesta 1.3, Rio Espera ta
ich habe bei einem 93er mal eine AHK nachgerüstet.
Wenn der Aufbau bei einem 90er identisch ist dann kannst Du mit den Bildern von Erich was anfangen.
Hinten also auch die obere Blende abnehmen ( ist nur geklipst ) und die beiden Steckbolzen entfernen. Anschliessend die, am besten zu zweit, die Stosstange nach hinten wegziehen, dabei die Ecken am Radhaus etwas nach aussen ziehen, aber nicht zu stark, denn hier sind noch zwei ( rechts und links ) Führungen, in denen die Stossstange gehalten wird.
Dietmar
Dietmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2003, 19:42   #4
Olle Juke
Danke Für die Ratschläge werde es probieren! Habe die Nippel schon gesehen!
Schönen Abend noch!
Alt 08.12.2008, 14:06   #5
Cowboy
Der mit dem BMW tanzt
Benutzerbild von Cowboy
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
hab grad den link geklickt aber funzt ned
Cowboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 18:06   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hi Cowboy,
der geht nicht mehr
Guckst hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stoßstange
Vorne und hinten sind ähnlich
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.12.2008, 18:14   #7
Cowboy
Hab ich bemerkt in der Suche waren aber noch andre gespeichert die ein ähnliches Problem hatten, da hab ich mir da was raus gezogen. Trotzdem danke für den Link.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
